Zaslal: po červen 30 2014, 15:45 Předmět: Philips 25PT4103/58, vodorovný proužek-schema TV (vyřešeno)
Dobrý den,pánové.
po znovuobnovení dodávky elektřiny mi naskočil na obrazovce tenký vodorovný pruh.Můžete mne někdo z Vás navést správným směrem,jak mám u tohoto typu TV postupovat při opravě.Abych Vám mohl uvést naměřená napětí na snímkovém zesilovači,potřeboval bych od někoho z Vás schéma,nebo aspon stránky, kde bych si ho mohl stáhnout.
Moc Vám všem dík za příspěvky k tématu.
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne po červen 30 2014, 16:32, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 30 2014, 15:50 Předmět:
Hledej chybu ve vertikálu, nebo jeho napájení. Stahni si schéma a začni měřit. Schema hledej podle chasis. Zkontroluj studeňáky v uvedených obvodech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červen 30 2014, 20:31 Předmět:
Ten Tvůj televízor má označení chassis L6.2 AA , to bys měl konečně najít napsáno na jeho zadním deklu nebo také na plošném spoji. Zadej do googla chassis L6.2 AA a můžeš vesele stahovat schémata i celé manuály.
Dobrý den,pánové.
Moc Vám dík a hlavně Eleman a otakarv za přínosné odpovědi!
Schema mám a vypadá to na module 110 degr a na něm zřejmě chybějící napětí +25V pro konc.stup. snímku.
Ještě jednou všem dík!
kalas01
