Zaslal: so červen 28 2014, 22:27 Předmět: Televize LG 42PCR1 ´40
Dobrý Den
Vlastním televizi LG 42PCR1, Problém je že nejde obraz, je pouze černá obrazovka, po pár vteřinách se televize vypne.
Zkontroloval jsem pojistky, jedna byla vadná, tak jsem ji vyměnil.
poté když jsem zapnul televizi, obraz opět byl černý, ale blikala mi dioda několik vteřin a poté se televize opět vypla.
Pojistka odešla na této desce:
mohl by jste mi poradit, jak bych mohl postupovat dále,
nebo se domluvit přes skype děkuji
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so červen 28 2014, 22:37 Předmět:
Zkontroloval bych určitě ESR a kapacitu všech elektrolytů a to jak na desce kde odešla pojistka tak pro jistotu i na desce PSU... Je dost možné, že to odnesly taky ty trandy pod chladičem, když už to znovu pojistku nepřepaluje, chce to vše proměřit.
Leží mi tu ve sklepě taky LG a tam odešly na desce PSU elyty, dva spínací trandy, dva řídící obvody a bůchví co ještě dalšího...
Změřil bych také že PSU dává všechny uvedená napětí...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so červen 28 2014, 23:23 Předmět:
Máš nějaké základní znalosti s opravou téhle elektroniky ? Jestli ne tak to opravdu dej do servisu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so červen 28 2014, 23:27 Předmět:
Jo no. Už jen to, že tam dal novou pojistku bez jakéhokoliv rozmyšlení to znovu zapnul se mi zdá docela amatéřina, byla by přece blbost aby po pouhé výměně trubičkové pojistky začal televizor znovu fungovat.
Děkuji za rychlou odpověď, problém je že nevím přesně jak se tyto věci přesně měří, nechtěl bych to spálit, zkusím vyhledat nějakého člověka, který by byl ochotný mi to pro měřit. Vím že byla hloupost si myslet že po výměně pojistky to pojede, nikde jsem neviděl žádné nafouknuté kondenzátory či něco spálené ho, proto jsem to zkusil.
Jinak co se týče znalosti elektroniky, tak umím pouze počítače
Zaslal: so červen 28 2014, 23:40 Předmět:
To bude rozumné. Sám jsem se předminulý týden přesvědčil, že špatné kondenzátory ne vždycky musí být nafouklé, a to pak už odhalí jen ESR měřák. Jinak dobré by bylo si o té LG něco najít. Zkus googlit, třeba já o závadě na své PSU u LG našel na elektroda.pl, kde bylo i napsáno, které součástky jsou typicky vadné, přesto jsem si netroufl je vyměnit, jednak jich část byla SMD a kdybych tam něco ,,zapomněl" mohlo by i to nově vyměněné znovu skončit v křemíkovém nebi. To mi za pokus nestojí, jen řidicí IO by byly pár stovek + poštovné
