vlastnim jednoho veterana a nechci se ho zbavit a rad bych mu dal "sanci"
Televize: Sony KV-29FX20K
seriove cislo: 4045332
Po 15 letech bezporuchoveho a spolehliveho provozu zacina pomalu "dozivat". Projevuje se to pomalym nabihanim obrazu, aktualne cca. 15 minut a malinko jsou rozhozene barvy.
Prosim o radu, co by mohlo byt pricinou problemu, pripadne rovnou typ na vymenu soucastky.
Vzhledem k tomu, ze jsem bastlir, zkusil bych to "opravit" svepomocne. Vicemene dam sobe a stare televizi sanci.
Pajkovacku mam
Zkousel jsem vyhledat, tady na foru, dle typoveho oznaceni televize ale nenasel jsem presnou odpoved.
Ano mate pravdu, zapomnel jsem napsat, LED na prednim panelu blika 5x v urcitych intervalech.
Pokud by Vas to moc neobtezovalo, mohl by jste mi prosim nastinit konkretne soucastky a pribliznou cenu za kterou je muzu poridit.
Opravdu to beru spis se neco naucit, neuspech mi nevadi, ale uspech by potesil.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá červen 27 2014, 17:25 Předmět:
Stačí hledat chassis FE2 řádná oprava pouze výměna obrazovky.
Pokuď chceš trochu experimentovat tak regenerace ( moc nepomáhá ) přidat trochu UG2 a zmenšit odpor ve žhavení stejně už na tom není co pokazit.
hledal jsem, ale nasel jsem FE1A pro moji televizi.
V manualu pisou porucha AKB (Automatic Kathode Biasing). pro 5x LED blik.
Nechci ladit UG2 atd...proto se ptam.
Co to znamena vymena obrazovky? Neco jako soucastka do 500Kc ?
Nebo to mam opravdu nechat dozit tak jak to je a pak se rozloucit a koupit novou televizi?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červen 27 2014, 18:19 Předmět:
Obrazovka je fakt obrazovka - ten největší (a nejdražší) kus skla a vakua, co je v televizi - u těchto TV od Sony (bývají tak 10 - 15 let staré - to vlastně i píšeš) už bývá obrazovka na okraji životnosti a nová se sehnat už nijak rozmně nedá (kdyby se dala, tak stojí x tisíc - podobná je třeba tady). Takže prostě nechat dožít a koupit novou TV.
Podobná TV (KV-25FX30E) mě řádně naštvala minulý měsíc, tak si to ještě dobře pamatuju...
15 let je daný typ TV úctyhodná doba života, ty obrazovky běžně odcházely po mnohem kratší době... Oprava je samozřejmě nerentabilní, regenerace obrazovky Trinitron prakticky nemožná. Čili jak už bylo zmíněno, nechat dožít a pak křemíkové nebe...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne červen 29 2014, 14:19 Předmět:
Skus, ako ti bolo radene, pridať trochu na UG2.Stači trochu pohnuť trimrom ,a možno bude za čas po starostiach.No a ked bude telka rozobrata tak ju trochu vyčisti.Prachu tam bude určite dosť.Potom môžeš pozorne poprezerať plošak a vyhriate spoje preletuj.Po pripade studene spoje.Vyditelme vady odstran. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne červen 29 2014, 20:29 Předmět:
Tu regulaci Ug2 si vytáhni přes bowden na předek TV, jinak je to zbytečný s tím u Sony Trinitronu kroutit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
