Video LG LV 2598 přepíná programy
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:25    Předmět: Video LG LV 2598 přepíná programy Citovat
Mám jeden dotaz: video LG LV 2598 po zapnutí začne přepínat kanály, jako by jste drželi šipku CH UP. Setkali jste se s tím už někdo?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:46    Předmět: Citovat
No a odpověď je na snadě: Nemáš zamáčklé tlačítko na přístroji nebo na DO ?
Klídek chlapi,to je nulák...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 6:32    Předmět: Citovat
Pripadne vadne tlacitko alebo zoxidovane spoje...
Lupiino
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 19:21    Předmět: Ale chlapi.... ;-) Citovat
No, to nováček je u mého nicku kvůli době užívání serveru, ne podle toho, co znám.... Zamáčklé není samozřejmě nic, přijímač DO jsem odpojil a stejně - LG mají prioritu tlačítek na panelu - když by DO dávalo CH UP, stiskneš na panelu DOWN a jede dolů.
Tedy: do procáku jdou informace o sepnutí či rozepnutí tlačítek panelu po 4 vodičích (možná víc, ale jen tyto jsou spojené s tlačítkovou sekcí okolo CH včetně), při stisku tlačítka se mění odpor mezi vodiči. I když obejdu tlačítka - zapojím odpory přímo na vstup, pořád se děje totéž. Má někdo schéma nebo radu?
