Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2017 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so prosinec 21 2013, 19:24 Předmět: USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, zprovoznění na NTB s WIN 7
Mám USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, ale mám problém s jeho zprovozněním na notebooku s WIN 7, program i ovladač se sice nainstaluije, ale pak spolu vzájemně nekomunikují , počítač obvykle zamrzne. Na stolním PC s WIN XP je instalace bez problému a zařízení si následně stáhne z antény programy. Poradími mi někdo prosím ?
Zaslal: po prosinec 23 2013, 18:10 Předmět:
Tak jsem to zprovoznil, vše funguje, pouze vysílání v HD jde trhaně - asi nestihá grafická karta. Ještě se pokusím rozhýbat dálkové ovládání.
Děkuji všem.
Zaslal: so leden 11 2014, 16:02 Předmět:
Tak jsem objevil na netu kompletní instalační program Blaze Video HDTV v.6.0 , který funguje včetně češtiny a dálkového ovládání . Jinak jsem zjistilt, že ten modul se dá zprovoznit prostřednictvím Windows Media Center a žádný další program není třeba a vysílání v HD je bez problému.
Jestli je to ještě aktuální:
TECHNAXX DVB S4 používá ten samý chipset.. Ovladače si to našlo z Internetu, pak stačila aplikace WIN 7 Mediacenter a v ní nastavit TV a sledovat.. Jinak kartu jsem po dni používání vrátil, protože chybělo sériové číslo BlazeVideo a karta není na bázi RTL2832, i když podle mě funguje stejně (zpracovávání TV vysílání obstarává počítač. - SDR příjem)
