Zaslal: út červen 24 2014, 3:32 Předmět: Plastové krabičky vs. síťové napětí
Zdravím. Zajímalo by mě, jak jsou běžně dostupné plastové krabičky (ne)vhodné pro aplikace se síťovým napětím. Potřebuju nějakou krabičku pro umístění spínaného zdroje 230V->12V a rád bych, aby to bylo bezpečné. Napříkad GMe uvádí u PE krabiček, že jsou vhodné pro napětí do 50V, u ABS krabiček neuvádí pro jistotu nic, stejně jako většina ostatních prodejců. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: út červen 24 2014, 5:21 Předmět:
Elektroniku pro řizení motoru čerpadla jsem taky dal do toho scanboxu, jen jsem ho koupil v bauhausu za 20 korun...
Do 50V je to asi proto, že je to z "polystyrenu" a nevydrží žádné teplo, ale když to dáš na distanční sloupky, nemel by být problém, a pokud to zařízení moc topí, tak chladit..
Zaslal: út červen 24 2014, 10:19 Předmět:
Nad 50V jedině ABS. Hlavně kvůli případnému požáru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud to ma neco vydrzet, pouzivam krabicky napr Bopla, OKW, Rolec apod. Zavolej na nejakeho dealera, jsou celkem ochotni a poradi s vyberem.
Krabicky z GME jsou k nicemu, vypadaji hnusne, jsou z nejakeho mizerneho plastu, maji tenkou stenu, nic nevydrzi... Tyhle "znackove" jsou uplne jina liga. Jsou o neco drahsi, ale v kusovce by to nemusel byt problem.
Zaslal: út červen 24 2014, 12:27 Předmět:
Mimochodem - zažil jsem případ, kdy se železné trafo v klasické "černé krabičce s větracími otvory" při běžném provozu na půdě protavilo skrz a leželo na trámu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Určitě použít nějakou z krabiček, které jsou odolné ohni (samozhášivé s testem žhavou smyčkou) - nic jako polystyren apod. Třeba nějakou řadu, co vyrábí ABB, Gewiss apod., dělají se i s vyšším krytím IP, je-li potřeba.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 24 2014, 21:39 Předmět:
Zažil jsem případ, kdy se síťové trafo i s konzolou a síťovou šňůrou nahřálo natolik, že se protavilo stěnou jezevčíka a ještě stačilo propálit koberec .
O krabičku jde cca z 50%, její materiál a tvar atd. musí být takový, aby byly splněny bezp. normy, platné pro vytvářené zařízení. A bylo by vhodné, kdyby to bylo i funkční a spolehlivé .
Založen: Mar 04, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út červenec 29 2014, 10:04 Předmět:
V průmyslu se například používájí krabice z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Cena je sice vyšší,ale pro běžné podmínky jsou prakticky nezničitelné.
