Označení "#" by mělo označovat lokální proměnnou, tj. proměnnou platnou jen v tomto bloku (FB, ...), a proto se definuje a zadává pro daný blok na jeho začátku.
weed_smoker:
Před cca 10 lety jsem celkem s úspěchem používal "na doma" převodník RS232<->RS485 pro Siemens S7-200 s 9-pinovým Canon komunikačním konektorem (dnešní typy již mají Rj-45 a komunikují přímo přes ethernet kabel).
Mám větší obrázky než lze tady vložit, takže drobně upravené schema podle mých potřeb i s obrázky provedení je ke stažení zde:
Zaslal: út duben 17 2018, 15:37 Předmět:
tempreader napsal(a):
weed_smoker:
Před cca 10 lety jsem celkem s úspěchem používal "na doma" převodník RS232<->RS485 pro Siemens S7-200 s 9-pinovým Canon komunikačním konektorem...
Díky,takže je to vlastně jenom převodník 232/485,kterej se dává do toho DB9 na panelu Podle toho schématu je to dobře poskládatelný z dílů,kterejch mám v zásobě dost.Jestli je změněná rychlost nevim,na ten DB9 byl připojenej miniterminál TD200 (6-8 tlačítek v membránovce a dvouřádek LCD )Je tam pod víčkem(to malý pod LEDkama) takovej konektor 6-pin samec s rozložením 1x3,podobnej těm jednořadejm na krimpování lanek 0.22-0.5,co bejvaj ve spotřebce,takový ty bílý se zkosenym rohem nebo dvouma zářezama na delší straně,akorát tento je s poloviční roztečí,průřezem pinů a černej.Ethernet na něm není.
Je to CPU221 s 3+1 IN/4+2 OUT a vyvedenym napájenim DC části(měl by teoreticky jít na 85-264VAC přes vývody L/N/PE i na 24VDC přes vývody M a L+).
Ano, mohlo (ne A, ale AN). Když první dva řádky napíšeš amostatně jako jeden blok, překladač STL ho přeloží do LAD s tím, že automaticky změní ON na AN. Význam bloku se tím nezmění. Pokud do stejného bloku doplníš další instrukce obsahující výstupy (nespojené paralelně), už to nelze přeložit do LAD (resp. zobrazuje formát STL). Instrukční "výbava" STL je větší, než LAD. Je to podobné, jako bys chtěl instrukce Assembleru přeložit do Basicu.
edit: Výše uvedené je pouze moje vlastní (snad) logické vysvětlení. Ten oficiální důvod tohoto omezení neznám.
V uvedeném příkladu ano. Obecněji to lze říci tak, že vstupní podmínce (kombinace vstupů, výstupů, merkrů(flagů) atd.) odpovídá stav příslušného výstupu(ů).
STL zápis umožňuje více různých operací (třeba i navzájem nesouvisejících) v jednom bloku. To v LAD zápisu nelze, podobně jako v linkovém schematu nelze znázornit např. programový skok do jiného bloku.
Strana 3 z 4
