Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so červen 21 2014, 11:27 Předmět:
Je to správně do té míry, že písmenem f není = ale ~.
Teplota a napájecí napětí udělají dohromady maximálně 15% chybu, přitom ten výpočet je "přesný" při pokojové teplotě a cca 8V. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Vidím, že tu máme i autora... mohl bych se tedy zeptat, jak jste přišel na ten koeficient 1,2? Většinou se v tom vzorci uvádí 1/ln(2), což je přibližně 1,44. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
O kmitočtu rozhodují kromě R a C také velikosti rozhodovacích napětí. U základních zapojení 555 jsou to 1/3 a 2/3 napájecího napětí IO. Použitím diod v daném zapojení PWM se změní velikost nabíjecího a vybíjecího napětí kondenzátoru o úbytek na diodě D1 a D2. Tím se kmitočet mírně sníží (napětí na něm později dosahuje rozhodovacích úrovní).
Zaslal: so červen 21 2014, 18:35 Předmět:
No jo, jenže oněch 1,44 platí pro případ kdy jde o astabilní zapojení, navíc s odporem mezi C dischrage pinem se v takovém případě počítá dvakrát.
Vzhledem k přítomnosti diod a poměrně malého napájecího napětí vůči úbytku na diodách není 1,2 nic jiného než empirická hodnota. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 24 2014, 9:48 Předmět:
Prostě si to musíš nastavit podle oscíku nebo čítače při provozní teplotě.
Pak se to v létě víc ohřeje, nebo v zimě ochladí, nebo ti v krámu dají jinou várku a nastavuješ znova. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
