Zaslal: ne červen 15 2014, 11:26 Předmět: Oprava TV Samsung LE32B460 (vyřešeno) xkrát díky
Zdravím všechny.... Mám prosbu o pomoc. Známý donesl TV Samsung (viz v úvodu). TV se chová tak, že po zapnutí je červený šum v obraze (bez signálu) OSD je v pořádku, v zesílení jasu se v dílcích mezi 59 a 60 přepíná do modrého šumu. Volba odstín 50/50 Č/Z není aktivní v žádném režimu. Vše ostatní funguje normálně. Napětí zdroje je OK. Nevím jen, kterou desku vyměnit, zda-li MB nebo tu, co je na sběrnici na výstupu k panelu LCD. Nebo je-li to závada SW. Děkuji za případné rady. Možná už to tu někdo opravoval a poradí, ať nemusím shánět desky. TV se chová na všech vstupech stejně. OSD ani do modra ani do červena nepřechází. To je OK. Díky
Naposledy upravil Tucnak65 dne út červenec 08 2014, 5:29, celkově upraveno 2 krát.
Dávám dotaz... Nemá někdo v "šuplíku"??? MB Samsung k popisované TV, CODE: BN41-01165B (Saturn B45) ??? Na netu jsou, ale ku.... drahé..safra. Zlatá analogová těěěchnika...
Děkuji moc za rady.... Vypadá to opravdu stejně, jak dal KUBO link. Zajímavé, že při hledání slova SAMSUNG na foru jsem na link nenarazil... Jinak jsem poslal SZ. Děkuji
Ano je....hned vedle IO čipu Weltrend. Jen jej nemůžu detekovat, co je to za Atmel...objednal jsem ty 24c256, ale to asi nebudou ony...safra. Je na něm ATML H930 2GB Z9G0290. Označení je jiné, než na těch zbývajících 4 řech.
Takže chlapi, musí tam být 24C1024... došlo k přeplnění paměti. To 2GB značí 1024. Jenže ji nemůžu sehnat..POMOOOOC...nemá někdo v šuplíku? Prosím...spěchááá. Poštovné hradím, koupím i 2 třeba. Dííky
Velké poděkování za pomoc. TV už fachá.... objednáno z eBay....24C1024..sice jsem musel troška pomordovat nožičky, ale výsledek stojí za to. Ještě jednou velkééé díííky...pánové.
