zdravim
neter mi donesla zehlicku na opravu ten jeji druh ji rozebral ,ale uz neslozil,takze nevim jak postupovat u montaze,vse mi sedi jen ten otocnej knofl co davam na 1 obrazku,nevim jak ten bazmek tam vsunout musi se to delat az na konec bo je pod nim sroubek,vsunout ho tam vsunu,ale pri otaceni se mi dostane do polohy kdy zas cely se vysune,uz na to nemam nervy neco montovat co nevim jak bylo .dik
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 12 2014, 16:32 Předmět:
Navím, jak u této žehličky, ale obecně bývá tento u žehliček tento knoflík (který se používá k regulaci množství páry při žehlení) v jedné krajní poloze vytažitelný, aby šel čistit - při používání se zanáší vodním kamenem - značí se to "anti-calc". Není to tento případ?
