Už si to moc nepamatuj, ale pokud jsou uvnitř na nýtech navlečené distanční sloupky, tak by to neměl být problém. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyzkoušel jsem, ale normální šrouby příliš vedou teplo na horní kryt. I nové nerezové jsou prý duté, a navíc nerez není příliš tepelně vodivý. Takže nejen pro odvod par... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ahoj. kdysi jsem dělal v podniku, kde se tyhle remosky opravovaly. Topný tělesa šly a ještě snad jdou koupit.
Dutý nejty se odvrtali a to víko rozlouplo na dva díly. Dovnitř se vložila nová spirála, zapojila se na svorkovnici a víko se zkompletovalo. Dutý nejty se používaly hlavně z toho důvodu, protože bylo nežádoucí, aby spojení časem měnilo své vlastnosti - matka se může povolit a pak může nastat změna usazení těch dvou půlek (horní a spodní). Dále to bylo jednoduchý na kompletaci - jeden upravený důlčík do svěráku a druhým se to zapertlilo.
Vadnou spirálu neopravovat. Správně bys ji po vytažení neměl ani použít zpět. Ona se Ti totiž vytahá a ty korále pak nemusí stačit. Je to smotaná "pružinka" v korálcích, kde jeden korálek zapadá do druhýho. Veškerá izolace je jen na nich. Při manipulaci s touhle spirálkou se nevyvaruješ jejímu natažení. Nová spirála je ještě tuhá, protože se ještě nepopustila.
Vyměnit spirálu není těžký, ale je důležitý si pohlídat izolační stav při prvním zapnutí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 08 2017, 16:09 Předmět:
Však už se používají duté nerezové šrouby ... Já tam dávám nýty a pokud již někdo vyhodil distance , tak si je vyrobím . O hodně to zjednoduší a zrychlí montáž . Já nejdříve roztáhnu důlčíkem a doklepu postupně malým kladívkem .
Byl jsem rád, když jsem to dělat nemusel. V tý firmě se to dělalo tak, že jsme tam byli 4 servisáci a před sebou měli v krabici naskládaný zakázky z objednávkama. Každej si vzal co mu zrovna šlo pod ruku. Většinou jsme dávali přednost tomu, co víc vynášelo - vysavače, šlehače a pod. Remosky byly na "spodní straně" hitparády oblíbenosti. To málo vynášelo (nedalo se na to moc vykázat práce)
Jako vlastní oprava ani pracná nebyla. Když jsi to měl v rukách, tak záležitost asi půl hodiny. Dutý šrouby jsme nepoužívali - ty "znovuremosky" se k nám ještě nedostávali. Ze začátku jsem musel opravenou remosku rozebrat a spirálu zkontrolovat a porovnat v tom krytu - to když při zkoušce vykazovala svod. Naštěstí šlo o jen nějaký nýty navíc, takže se mi to moc neprodražilo...
