Byl jsem babama přinucen k ústupu a barák jim přenechat , by zíraly na toho připšouklýho Semira a j.b. (j.b.= jiné blbosti). Tak jsem vzal radio do altánu a připojil na zbytek kdysi ještě před týdnem 50metrové antény. Co šlo ze zahrady ven na topol , uzmuki asi naši sběrači kovů. Uvažuji o tom , nechat příště anténu pod napětím.Ale k radiu a té 20m anténě:
Na SV již chytám asi 5-6 stanic, jinak i na DV Radiojournal + asi 2-3 další.Ten RJ nic moc ,ale při tom snížení výkonu vysílače ... Nějak jsem žil v domnění , že červená stupnice , resp. ukazatel nahoře v okýnku je KV. No já tam chytám stanice na DV. Tak si to ještě večer vyzkouším , co jde chytit a dám sem raport. Jinak ten přepínač jde takto: úplně vlevo = Gramo , potom asi KV , pak jsou SV a úplně doprava DV. Je to tak správně?
Na MF vyrazím zítra , dnes není na laborování prostor a klid. Dokáže někdo posoudit , jak dobrou či špatnou hodnotu to naměřilo na BM215A na kartě EBL1 - DIODY ? Výchylka byla na číslo 1 na horní stupnici měřáku. Teda asi ve 2/3 ve vzdálenosti černého políčka. A jak to je s tím kablíkem , na kartě označujícím propúoj mezi + a k. Nijak to měření neovlivnilo. Děkuji. Jdu ladit stanice.
Děkuji za tabulku , už mi docvrklo , že je dole. Tak na Kv teď večer ani "ň". Na SV jdou naladit ve stále větším množství , jen musí být poták naplno. DV tak nějak stejné.
Edit: tu kartu na měření elky mám , pochopitelně , šlo mi o to vychýlení ručky měřáku a o to propojení zdířek + / k kablíkem. Pokud se to teda má vychýlit až k té šipce 5mA , teda úplně vpravo , pak je problém s diodama . Já myslel , že optimum je to černé políčko , tak mi to připadalo logické , či na co tam je vybarvené ? To je dolní mez , kdy je ještě použitelná , ta lampa ? Myslím ten obdelníček , ne to ve špici úplně vlevo.
Zaslal: út červen 24 2014, 5:25 Předmět:
To rádio musí hrát i na 2 metry drátu. Samozřejmě,že s delší anténou to bude lepší,na kv se doporučovala anténa 10m pokud si pamatuji dobře.
Reaguje magioko při naladění stanic? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červen 24 2014, 6:43 Předmět:
Krátké vlny byli asi odstraněny za války.
http://www.fronta.cz/dotaz/trest-smrti-za-poslech-ciziho-rozhlasu
Lze je dovinout, ale to není práce pro začátečníka.
Na slovenských setkáních v Modre pan Čepec prodává za 1,5€ kostřičku cívky. Flaška kde je nahoře umístěn špunt, se vypije, špunt se poté použije jako kostřička cívky.
napětí na anodě EK3 nemůže být 220V proti zemi, když jsi naměřil na C28 napětí 270V !
Jedině, že by tam byl ještě někde v sérii odpor, nebo je přerušená cívka L14
také zbývá vysvětlit tenhle renonc . . . jak jsi to měřil ?
odpovídá skutečné zapojení schématu ?
Jo , vyzkouším , jen musím provést přestěhování radia z altánu do baráku. Dle magioka to nevím , zda zkoušet , reaguje jen na tu Prahu , jinde jen svítí kříž a nehne se, takže ručkový měřidlo a rozsah do 30 , nebo méně ? Na tu Prahu svítí úplně celý zeleně , to by asi stejně nebylo to pravé , vícese už nerozsvítí , resp. neroztáhne.
Raději to ještě jednou na anodách přeměřím , používám ruský C4312.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 24 2014, 21:15 Předmět:
lampaA napsal(a):
Dle magioka to nevím , zda zkoušet , reaguje jen na tu Prahu , Na tu Prahu svítí úplně celý zeleně , to by asi stejně nebylo to pravé , vícese už nerozsvítí , resp. neroztáhne.
ale jó, mohlo by to stačit,
připoj jen tak dlouhou anténu, aby na Praze svítilo magické oko asi na polovinu,
aby bylo vidět zesilování i zeslabování signálu (při ladění jádry cívek)
a ty jsi mohl zkontrolovat to naladění na maximum zesílení MF.
