Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po červen 02 2014, 14:30 Předmět: Elektronické zapaľovanie PAL Magneton
Pamätníci asi poznajú toto zariadenie. Ide o elektronické kondenzátorové zapaľovanie. Je osadený pravdepodobne dvojicou germániových tranzistorov OC.. v zapojení multivibrátora. Nechcem to rozoberať - nepozná niekto jeho schému?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7835 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 02 2014, 14:52 Předmět:
Není to z T603? Tam cosi takového bylo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červen 02 2014, 14:55 Předmět:
Áááno, používalo sa to tam, ale sa vraj dalo montovať aj do iných áut. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červen 02 2014, 15:00 Předmět:
Zkus se zeptat kluků na tatraportal.sk. Mám pocit že to tam kdysi dřív probírali. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 03 2014, 8:54 Předmět:
jandu napsal(a):
Janko, to by se asi musel upravit ten spouštěcí obvod - ne? Rozdělovače jiných aut neměly vestavěný indukční snímač s osmizubým kolečkem. Ale možná, že vstup fungoval i s klasickým přerušovačem - kladívkem na kostru...
Zaslal: út červen 03 2014, 12:46 Předmět:
Dostal som to od Škodováka /Š102/. Vraj mu "iskrila" celá kabeláž a motor zostal bežať aj pri vypnutom zapalovaní.
Ale asi bude k vyużitiu ako Elektrický ohradník. Spúšťací obvod nebude problém, ešte zohnať zapalovaciu cievku...... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt červen 05 2014, 13:29 Předmět:
No jo, kdovíjak to měl zapojené... pokud by rozpínal přívod 15/54 jak je na obrázku na deklu jednotky, tak by to po vypnutí klíčku mělo zhasnout.
Myslím, že na ohradník to bude bez úpravy slabé - už se to někde na fóru řešilo. Akumulovaná energie je malá na to, aby stačila na delší ohradu a ještě za mlhy nebo deště. Asi bude potřeba několikanásobně zvětšit kapacitu C4 (v můstku na výstupu měniče), který se vybíjí do cívky. Na rozdíl od zapalování motoru, kde jde o desítky impulsů/sec (podle otáček), stačí u ohradníku např 1 impuls/sec a tak to měnič s větším kondenzátorem asi zvládne bez dalších úprav.
... bude fungovat "bez unikání dymu"
PS: Dnes nic moc - ale s ohledem na dobu vzniku moderní a spolehlivě řešení pro Tatrovky: Elektronický měnič, tyristorový spínač, indukční snímač ... bez problémů se znečisťováním a nepřesností rozpínání kontaktů v té době obvyklého mechanického přerušovače v rozdělovači - inu zapalování pro papaláš-fáro Tatra 603! I když to bylo asi aj ve vojenských 805-kách a elektrocentrálách, protože ty používaly stejné motory.
Zaslal: pá červen 06 2014, 21:19 Předmět:
Súhlasím. V minulosti sme s kolegom stavali niekoľko variant elektronických zapalování podľa AR - (s dlhou iskrou, tranzistorové, tyristorové a t.d.....). Tento továrenský výrobok sa mi dostal do rúk už dávno a daroval som ho ďaľej. Po nespokojnosti sa mi vrátil späť a až nedávno som ho znovuobjavil v jednom kúte.
Ak je oň záujem a dohodneme sa na poštovnom a doprave, tak je k dispozícii. Ako súčiastky nemá cenu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
