Na ERS50 jdou hroty od jednoho typu ERSA, stejnej průměr tělíska. Jsou jako kleština, takže původní pružina není potřeba. Sice 150 kaček ale mám ho na ní asi 5 let a nehnije ta trubková část jako u ERS50.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33979 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 03 2014, 7:19 Předmět:
ESD verzia SL-20 a SL-30 nema hrot priamo uzemneny, ale vyvedeny na svorku vzadu. Da sa teda podla potreby spojit s antistatickou podlozkou, uzemnit alebo odpojit (vymena nejakej baterie pod napatim).
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út červen 03 2014, 22:10 Předmět:
To by mě taky zajímalo, mám toho Velemana zapnutýho už asi tři roky každodenně v práci a zatím jsem u toho měnil jednou ručku, hrot mě vydrží tak půl a až tři čtvrtě roku.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červen 03 2014, 22:58 Předmět:
Mám takovýho tucha, že je nějaký výrobce, který tyto mikropájky vyráběl jen pro fi. SOLOMON a nyní ji vyrábí i pro fi. Velleman. Vnitřek bude s největší pravděpodobností stejný, jde nejspíš jen o změnu barvy šasi (vč. ručky páječky) a jiný štítek navenek ...
Obecně vzato je Velleman lacinější značka, ale tak pokud s ní pájíš denně tři roky nemůže to být zase tak hrozný. Já ji tak nebudu využívat ani z desetiny. Jde o to abych nemusel dávat za toho solomona o tisíc korun víc.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 03 2014, 23:32 Předmět:
Nekupujte si tu s tahovým potenciometrem. https://www.velleman.eu/downloads/1/vtssc10na402.pdf Ty ostatní mohou být OK. Snad neproběhlo moc zásadní "katování kostů". Ti k0k0t1 jsou schopní třeba poddimenzovat trafo, nebo kdovíco ještě.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 05 2014, 9:30 Předmět:
Nebo izolaci pájecího pera. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Navíc další figurant, jakási značka Pensol a stejná páječka tak se v tom ztrácím Jakou vzít aby to nebyl šmejd.
Ovšem už nevím jak bude spolehlivý ten obchod, případná reklamace a podobně. Proto jsem to chtěl z GESU nebo GME ale ges tam má jen ty velemanky a GME je zase zbytečně drahý
Strana 2 z 3
