dostaly se mi do ruky čtyři PU510, bohužel všechny momentálně nefunkční (což je ale hlavní důvod, proč jsem je dostal). Jeden po zapnutí ukazuje na všech rozsazích -1888, další totéž, ale displej po chvíli začne blednout, až se úplně vypne, další ukazuje jen desetinnou tečku (nebo, na určitých rozsazích, dvě), poslední neukazuje nic. Máte někdo nějaký tip, na co se zaměřit jako první? 7106? Pokud ano, nemá někdo pár nepotřebných kusů, které by mi mohl za rozumnou cenu poslat (v GESu jsou drahé a čekat měsíc, než přijde zásilka z Číny, se mi nechce)?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 22 2014, 22:53 Předmět:
Přepínač, napájení, vše ostatní a pak ICL. Kdysi jsem měl výrobek s 7106, pár desítek kusů a neodešel ani jeden. Ale nebyl to multimetr, kam se dalo poslat na vstup cokoliv.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 23 2014, 11:17 Předmět:
Přepínač, jak píše Celeron, konkrétně co nejdůkladněji vyčistit, ujistit se že kontakty jsou správně vloženy, mají přítlak, a že skutečně vedou.
ICL7106 sám o sobě nedělá desetinnou tečku a PU510 nemá automatickou volbu rozsahů, aby vada mohla být v ní.
Použij novou baterku, a změř jaký má odběr. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 23 2014, 18:56 Předmět:
Prepínač , ICL , vstupné tranzistory , niekde boli len diody , pokial nie sú prehorené cestičky od "merania odporu v zásuvke" tak ho rozbeháš ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 24 2014, 5:26 Předmět:
Schema jsem ti poslal na mejl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 24 2014, 15:17 Předmět:
Sorry, už to tam máš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Neměl by někdo i pro mne schéma PU510? Nebo i radu. Problém:
Na vyšších odporových rozsazích (od 200k) měří zhruba polovinu toho, co by mělo být naměřeno. Na 20M rozsahu ukazuje při otevřené smyčce 8,5M.
Poradí mi někdo? Pošle mi prosím někdo schéma?
