Televizor Philips model 32PW9509/12 - drnčí zvuk.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 8:25    Předmět: Televizor Philips model 32PW9509/12 - drnčí zvuk. Citovat
Z televizoru Philips model 32PW9509/12 (aspoň tak je to napsáno na štítku co je nalepený na zadní straně, je ještě CRT a těžký jak mrcha, dostal jsem od od známého za odvoz, stěhoval se a nechtěl se s ním tahat) se v poslední době ozývají divné pazvuky, jako by tam něco drnčelo, rezonovalo. Viděl jsem, jak se montují televizory, jak je tam ošizený zvuk, tak se tomu ani moc nedivím, asi tam přestala lepit nějaká lepicí páska. Tak jsem se ho pokoušel rozebrat, sundat horní kryt, odšrouboval jsem čtyři šroubky po straně a čtyři vzadu. ale kryt drží na horní straně, asi za nějaké prolisy. Tak se chci zeptat, jednak jak uvolnit horní kryt bez použití hrubého násilí (na fotce je červeně vyznačeno, kde to drží), případně co by to mohlo dělat, jednak jestli lze někde stáhnout zvukový soubor kde by byl tón plynule rostoucí od nejnižších po nejvyšší slyšitelné frekvence - že bych si ho nahrál na flešku a přes settopbox pustil do televizoru, abych určil, při jakých frekvencích to rezonuje.
BTW: Co se vyhlášky 50 týká, NEMĚL jsem §9 a 11.
 Soubor:  DSCd1.JPG
 Velikost:  15.39 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil Yarda1 dne ne duben 20 2014, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 10:21    Předmět: Citovat
Odšrouboval jsem všechny šroubky které jsem zvenku viděl.
EDIT: Už jsem to odkrytoval:
http://kutilska.poradna.net/q/view/89333-televizor-philips-model-32pw950p-12-drnci-zvuk
EDIT 2: Pokud by to ještě někoho zajímalo, tak jsem to snad "vyřešil" - viz můj poslední příspěvek v odkazu výše.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá září 19 2014, 7:31, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes dostal k tomu, abych tu bednu zadekloval. Když ten kryt je sundaný, zvuk je celkem obstojný, když ten kryt přidělám, zase to začne dunět. Zkouším to osahávat, kde to rezonuje a zatím jsem na nic nepřišel Sad
Tak mne napadlo, přímo v hlavě, jestli se té umělé hmotě co je z ní ten kryt nějak časem nezměnily vlastnosti, jako že by se z ní třeba vypařovalo nějaké změkčovadlo, takže by byla tvrdší a náchylnější k rezonancím. To by odpovídalo tomu, že ten zvuk se začal kazit postupně. Myslíte, že je to úplně blbý nápad?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Možná je to tim, že v telce dávaj čimdál větší ....ky, a taky kompresi. A tak se ve zvuku začínají objevovat složky, které "typický divák" nepostřehne, ale s krytem rezonujou.
Nebo to dělala už zamlada, jenom si toho nikdo nevšim. Nedáváš ji víc nahlas???
Moje to dělá taky, a stejně mám v plánu, že se jednoho dne odhodlám k používání externích reproduktorů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
