Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 11:29 Předmět:
Hledej, něco podobnýho už se tady řešilo, měření hladiny ve studni, nakonec to skončilo na utěsněný plastový trubce, uvnitř ní hermetický jazýčkový kontakty, kolem trubky navlečenej plovák ve tvaru prstence a v něm vlepenej magnet - hladina nese plovák a ten magnetem sepne nejbližší kontakt. Nekorodující, kapalinu neovlivňující, blbuvzdorný... Potřebuješ ještě něco? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 18 2014, 15:21 Předmět:
No a to ta teplota je nějaká překážka? Jsou materiály, který 100°C v pohodě přežijou, stačí se jen pořádně dívat na specifikace. V dutině trubky umístěný hermetický jazýčkový kontakty určitě vydrží - jsou ve skle - a zbytek elektroniky můžeš mít na kabelu X metrů daleko... Jedinej problém pak může dělat ten plovák a upevnění magnetu do něj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne květen 18 2014, 16:22 Předmět:
Ak by chcel ultrazvuk do tych 100 stupnov tak moze nastat problem s parou - v robote sme mali ultrazvukove cidla v zmiesavacich komorach na termalnu vodu, ale hlavne v zime robila para problemy - cidla hadazali zle udaje. Dali tam nakoniec take co podla hydrostatickeho tlaku prepocitaju vysku hladiny v nadrzi.
Zaslal: ne květen 18 2014, 16:38 Předmět:
A co když to má "samodomo" bojler, čili ohřívač na teplou vodu? Ale ani v něm by mu ten magnetickej princip neměl dělat bordel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 19 2014, 10:52 Předmět:
TomTP napsal(a):
... spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti...
Vysvětli, v čem je kapacitní snímání včetně vyhodnocení a kalibrace jednodušší než několik magnetem ovládanejch kontaktů vložených do trubky a spojených přímo s indikačním panelem. Jo, možná že ty kontakty neumí indikaci s rozlišením 1% - ale když nakalibruješ kapacitní snímač VODIVÝ kapaliny tak, abys dosáhnul 1% přesnosti, tak jseš machr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pozri toto http://www.ebay.com/itm/271455700780?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Myslim, ze nic jednoduchsie a spolahlivejsie nevymyslis...a tych snimacov mozes dat lubovolne mnozstvo nad seba, podla potreby...urcite netreba v karavane snimat hladinu vody s presnostou na percenta v pohode budu stacit 4ks, ale ak by to malo byt presnejsie a efektnejsie, prevedene na stlpec diod, tak kludne 10ks...
Zaslal: po květen 19 2014, 14:33 Předmět:
Pokud má k nádrži přístup ještě před vložením do konstrukce a před jejím zaizolováním, jsou takovýhle snímače výborná věc - jestli ale má k tý nádrži přístup jen seshora nebo v jednom místě někde v rohu, nějaký tý tyči/trubce se nevyhne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V nějakém starším čísle časopisu KTE (96-02?) bylo popsané kapacitní měření hladiny vody ve studni. Je to elegantní. Do vody se spustí kabel s dobře zaizolovaným koncem. Do jednoho vodiče tekl střídavý proud asi 0,1V, druhý vodič tvořil s prvním kondenzátor. Ten v sérii s pevným tvořil dělič stř. napětí. Hladina vody kolem kabelu ovlivňovala kapacitu a tím dělicí poměr. Následoval zesik a detektor s budikem.
