Regulace otáček více ventilátorů najednou.
Vkt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 16:48    Předmět: Regulace otáček více ventilátorů najednou. Citovat
Jak nejlépe manuálně regulovat otáčky 4 ventilátorů (12V, 0.09A) najednou jedním potenciometrem Question Ventilátory jsou zapojený paralelně.
Díky.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 19:03    Předmět: Citovat
v PC? pozri na Uploadu,tam som nieco take zeregistroval.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 21:24    Předmět: Citovat
JarBur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 11:11    Předmět: Citovat
Ventilátor na 12V se spolehlivě rozbíhá cca při 5V.
Tak bych dal napájení o něco vyšší, tak 15V aby se pokryla ztráta na stabilizátoru - klasický 7805 v plastu na 1A.
Na jeho vstupu bych k + dal seriově rezistor 10k-ohm a 10k-ohm potenciometr druhým koncem k -.
Na běžec potenciometru zapojit střední vývod 7805 (platí pro plast pouzdro TO220).
Mezi běžec potencio. a minus pro jistotu zapojit keram.
kondík 100nF a na výstup elyt tak 47uF.
Podobně jsem měl regulaci ventilátoru v zesilovači, místo potenc. dělič z rezistoru a termistoru.
V případě zájmu pošlu schema. Můj mail = jaryk(zavinač)quick.cz
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 15:29    Předmět: Citovat
To už raději LM317 s patřičně nastaveným děličem...
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Pokud nechcete použít PWM regulaci (dobré schéma je na http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm - pro takovéto použití by se ovšem muselo upravit), tak bych radši poradil nějaký nastavitelný spínaný regulátor jako zdroj napětí. Ta úprava zapojení od Belzy by ani nebyla složitá, stačilo by, aby každý ventilátor měl svůj tranzistor a rezistor do báze.
