Dobry den prosim vas o nakopnuti kde najit servisni manual na sencor sdb 1009t. marne uz 2 dny se pokousim planek najit. Dostal sem tento stb na opravu. kde se projevuje zavada ze stale sviti zelena kontrolka a na zadne povely nereaguje. A nahodou pri rychlem vypnuti a zapnuti do site se to rozchodilo ale po delsi pauze zas jen zelene sviti. Proto moc prosim o to nakopnuti kde stahnout ten planek. Moc diky.
tam se dozvíš nějaké podrobnosti . . .
pak si stahneš datasheet TNY176 a tam máš katalogové zapojení zdroje . . .
v tvém přístroji bude nejspíš velmi podobné a dál si musíš poradit.
Pokud si poradit nedokážeš, nezbývá ti nic jiného, než nejbližší servis . . .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 17 2014, 19:20 Předmět:
U týhle značky je velice pravděpodobné že závada s tímto projevem nebude zdrojová. Ale třeba budeš mít štěstí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ok skusim to prostudovat akorat me zarazi to ze vybiti filtracniho kondiku probehne v radu vteriny a to ze 300 volt priblizne ale nic se nezkazi kdyz dam kondiky nove a kdyz to bude to same tak se bude studovat dal
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 17 2014, 21:15 Předmět:
a podívej se i na kondíky na výstupu zdroje . . .
nejlépe scopem, můžou tam být impulzy(špatné ESR, špatná fitrace výstupu),
které neumožní správnou funkci procesoru a vlastně celého zařízení . . .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne květen 18 2014, 11:32 Předmět:
Ešte by som navrhol skontrolovať zvody mikrospínačov na prednom panely,poprípade ich odpojiť a skúsiť zapnúť pomocou DO.Ďalej skontrolovať v zdroji vetvu 3,3V,poprípade pripojiť na ňu elektrolyt vôči GND a skúsiť zapnúť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ahojky,právě se mi podařilo opravit SBD-1009.Choval se velmi podobně a někdy nesvítila LED vůbec.Napětí na zdroji byla v pořádku.Testerem ESR jsem našel vadný kondík EC22 a EC30.Po výměně přístroj pracuje.
