Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2014, 9:27 Předmět:
Tady: http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/41809/Sanyo/STK4152II
píšou Muting voltage: minimum -2V
typical -5V
maximal -10V
Takže bych tipoval, že pokud jej necháš nezapojený, PA pojede, pokud na něj přivedeš napětí v uvedeném rozsahu, aktivuješ Mute. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
OK, děkuju za odpověď,já tam naměřím +6.1V. Ale konec jede jenom strašně potichu,je to u věže Yamaha GX50. Když sáhnu na vstupy,pin 1nebo 18 tak to jenom velice málo brumí. Jinak taky nejde regulace hlasitosti. Myslel jsem,že je vadný ten Hybrid,dal jsem jinej a je to stejné. Schema mám,ale je to strašně složité,na mně tedy určitě.
Zaslal: st květen 14 2014, 19:28 Předmět:
Zkus se na vstupy podívat osciloskopem, třeba tam jde malá úroveň. Na zkoušení prstem bys musel vstupy odpojit, může tam být něco, co drží vstupy blízko k potenciálu země. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
