Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: st květen 07 2014, 12:06 Předmět: Zesilovač SONY TA-3650, jak nastavit DC offset? VYRESENO
Dostal se mi ke kontrole a vyčištění tenhle zesík. Majitel říkal, že se dost hřeje a při zapnutí a vypnutí dost lupne do repráků, až má strach o membrány.
Zesik jsem vyčistil, přehřívání bylo způsobeno 4x vyšším klidovým proudem, to jsem podle manuálu nastavil na 25mA (bylo 118 a 126!)
Teď se už nehřeje, ale to lupání nezmizelo. Měřením na výstupních svorkách jsem naměřil 3.8V a 4.4V SS, což je moc, má se to pohybovat v řádu mA.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 07 2014, 13:37 Předmět:
No jsem zvyklý , že při offsetu už 1V vybaví DC relé . Takže bych ještě znovu zvedl kliďák a při tom porovnal offset . A to při studeném i horkém stavu . Změř přitom všechna napětí na Q301 . A ten dvoutrand hlavně určuje ten posun , pokud je ostatní v pořádku . Ten se i vybírá .
Zaslal: st květen 07 2014, 13:45 Předmět:
Ten DC offset jsem meril i pred tim, nez jsem snizil klidak, bylo to stejny, v radu jednotek voltu.
Zmeril jsem prubeh po zapnuti, je tam spicka az 10V, pak to klesa na 3V a pak mirne stoupne na tech 4,3V
Jeste jsem si vsimnul, ze byl volic napeti na 220V, predelal jsem ho na 240V a ve zdroji dostavam ty napeti, ktera jsou predepsana v tom manualu.
K tomu tranzistoru, nevypada to, ze by to nekdy nekdo menil, vse je original. Me slo o to, jestli poznas ze schematu, ktery odpor nahradit trimrem a zkusit to seridit.
Zaslal: st květen 07 2014, 13:55 Předmět:
Ty napětí podle manuálu v jednotlivých bodech sedí ?
Co ten elyt na vstupu koncáku,nemá svod ? Popř. další elyty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 07 2014, 14:53 Předmět:
Tak uz asi vim, cim to bude, mystifikoval jsem vas tim, ze jsem napsal, ze soucastky vypadaj netknute. Ale neni tomu tak, koncaky, vsechny ctyri, jsou nahrazeny nejakyma ekvivalentama. A ke vsemu co kanal, to jina dvojice.
Original ma byt 2SB519 & 2SD533
V zesiku jsou v jednom kanalu 2SB681 & 2SD551
a v druhym kanalu 2SA745 & 2SC1403
Zmatla me patice na ty tranzistory, jelikoz jsou vsude ovijene spoje, a ty jsou netknute, nenapadlo me, ze by to mohla byt jen jakasi patice. Jinak kondiky na desce jsou v pohode, jen ten zdrojovej, zdvojenej ma na jednom nizsi kapacitu.
Tak asi budu shanet origo tranzistory, jinak je to zesik k nicemu...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 07 2014, 19:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Toto zapojení nechce žádný trimr ! Ale nalézt chybu .
hele Bořek má pravdu, chce to najít závadu.
Těch závad tam nejspíš bude víc, protože bude také vyblokovaná ochrana.
Jinak by to výstupní relé, při tom napětí offsetu, vůbec nemělo připojit repráky ! ! !
V te moji verzi jsou v originale pouzity 2SA745 & 2SC1403 (takze byl opravovanej pouze jeden kanal)
Promeruju to tady na stole, vsechna napeti pomerne sedi, ale narazil jsem na anomalii v napeti, viz cervenej krouzek ve schematu. Misto tech 44V merim pouze 28V a netusim proc. Tranzistory jsou OK, diody jsou taky OK.
A druhej pomerne velkej rozdil, misto 0,6V na Q306 merim 3,8V
Zaslal: čt květen 08 2014, 15:10 Předmět:
Znám případ podobného stavu (velký DC offset, ale ochrany nevypínají), a to je zuřivé kmitání. Ovšem tady mě to moc nesedí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli je tam +28V v obvodu ochrany místo záporného -44V, tak tam asi chybí záporná větev napájení. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
