Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: po květen 12 2014, 7:38 Předmět: Atlanta, čím nahradit kapacitní trimr
zdravím, snažím se o renovaci atlanty a narazil jsem na problém. V laděných obvodech jsou keramické trimry bez kapacity. Buď je napařená vrsta stříbra zkorodovaná anebo nemá kontakt s osičkou- mezi zčernalým stříbrem a osou je odpor řádově Mohmy.
Problém je že vstupní obvody mají tyto trimry integrované do společného keramického tělíska a nevím čím tyto trimry nahradit.
Nemáte někdo funkční tyto trimry v šuplíku a můžete je postrádat ? V nabídce na netu jsem je nenašel.
Tento není integrovaný, přikládám foto.
Případně nemáte radu čím je nahradit ?
děkuji moc.
U Racvonka hledej v oddílu kondenzátory,má podobných asi 10 druhů po 10,- Kč,nedávno jsem je kupoval a nejsou moc zčernalé. Integrované trimry na keramické destičce jsem viděl minulý týden na Aukru,musíš ale hledat,nevím,kde to bylo. Ale těmi od Racvonka (v oddílu kapacitní trimry dolní část ) to nahradíš bez problémů,jsou tam dvě velikosti a různé kapacity,když tak mu napiš o obrázek,byl vždy velmi ochotný. Když tak lze vždycky přidat nějaký keram.paralelní kond,pokud by kapacita nestačila. Foliové trimry tam nedávej,kvalita je mizerná a při neopatrném pájení je s nimi ámen.
Zaslal: po květen 12 2014, 8:48 Předmět:
uvědomil jsem si že teď v sobotu je radioburza v Praze, možná na něco narazím.
U racvonky jsem nenašel oddíl co popisuješ "kapacitní trimry", asi jsem slepej, jestli nemyslíš "ladicí a dolaďovací".
Ta cívková souprava na keramice je navíc v hliníkovém pouzdře a není tam moc místa na experimentování. Snažil jsem se zachovat historii tak nechci z toho pouzdra "vylézat" ale asi mi nic jiného nezbude, jinak bych musel celý obsah udělat nový což se mi vůbec, ale vůbec nechce.
