PANASONIC TH-42PV500E chassis GP8DE
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 13:38    Předmět: PANASONIC TH-42PV500E chassis GP8DE Citovat
Rád bych si tuto TV zachránil.Bylo mi jí líto vyhozené.Po zapnutí postupně spínají relé,Zvuk jde,ale obraz ne (tmavá obrazovka)
Led nevyblikává žádnou chybu..
Zdroj vyrábí napětí pro SS a SC.. (182V), i 15V
na obou deskách svítí stavová LED.
zatím zkouším měřit všechny napětí zdroje ,jestli jsou vyráběna.
Servisní manuál mě odkazuje při této závadě na D Board (měl by to být control board).Logickou úvahou by to mohl dělat buď on anebo mainboard že ?
Samozřejmě vím,že zatím znám málo důležitých informací pro úspěšnou opravu,ale proto prosím někoho ,kdo tuto TV zná,aby mi trošku poradil.
Předem moc děkuji
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych nejprve prošel výkonové tranzistory na SC a SS šlusmetrem, pokud se nebude jevit nic proražené, přesunul bych pozornost k D boardu, jak praví manuál. Zkusil bych osciloskopem projít napětí na elektrolytických C, jestli má správnou velikost a je bez zvlnění. Velkou výhodou je, že v servisním manuálu jsou kompletní schémata, velkou nevýhodou je obrovská složitost této TV.
jasmin
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 15:26    Předmět: Citovat
děkuji Smile ano SS a SC board jsem prošel...Tam se známky zkratu atd.neprojevují.
Zkusím se tedy zaměřit na ten D-board.
Ano složitost této TV je obrovská Rolling Eyes Rolling Eyes
