Zaslal: čt květen 08 2014, 20:52 Předmět: Umyvacka Electrolux ESF 46010 - problem so susenim
Zdravim Vas, mame umyvacku riadu Electrolux ESF 46010 a niekedy nesusi riad, niekedy je teply trochu, niekedy je uplne mokry, inokedy zase ususi normalne. Bol u nas autorizovany servisak a povedal, ze chyba je v dajakom snimaci a ze sa to da vymenit iba sucasne s cerpadlom, co by vyslo 160€ + praca. Chcem sa spytat, kto sa do toho rozumie, ci je aj ina varianta alebo mal servisak pravdu. Oprava za taku sumu nema zmysel, to mozem rovno kupit novu umyvacku. Zatial som to nerozoberal, cakam na Vase reakcie... Vdaka
Naposledy upravil matko23 dne út červen 03 2014, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 08 2014, 21:35 Předmět:
Najskor susi systemom zbytkoveho tepla, tzn riad uschne od toho ako sa nahreje pri poslednom oplachu. Takze preverit termistor a obvod ohrievacieho telesa.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá květen 09 2014, 16:24 Předmět:
Snímač teploty lze měnit samostatně. V Česku stojí 360 Kč bez poštovného u Electroluxu. Pokud je vadný některý z termostatů u topení, mění se komplet průtokové topení a ne čerpadlo. PNC myčky pro kterou toto platí je 911646204.
Ano, zrejme sa bude jednat o to prietokove ohrievanie... Co tam je aky snimac ? A preco sa neda samostatne vymenit ? Neda sa to nejak "oklamat" ? Investovat do serioznej opravy nema zmysel... radsej kupim novu mycku.
Ano, uz som si to otvoril a vidim ako to je. Avsak ako pozeram na webe, cena nahradneho dielu je niekolkonasobne mensia ako spominal servisak. Nemohol mat na mysli nieco ine ? Nie su tam niekde nejake ine snimace este ?
Zaslal: so květen 31 2014, 18:25 Předmět:
Nevím jestli to byl značkový servisák ale neměl pravdu. Průtokové topení na tuto myčku se dá od Elektroluxu koupit za necelých 900Kč. Na Slovensku by to neměl být velký cenový rozdíl. Psal jste, že by musel vyměnit oběhové čerpadlo s topením. Tento díl ale ve vaší myčce není. Jsou použité v jiných modelech. Termostat pro nastavení požadované teploty není na topném tělese. Zmiňoval jsem se o něm a jeho ceně v předminulém příspěvku. Průtokové topení má na sobě jen bezpečnostní termostat.
Dakujem za reakcie.
Bol to znackovy servisak, a to co povedal mne, som napisal. Ale zabudnime na to co povedal a riesme to po svojom.
Takze dneska som to sledoval cely cas a zistil som, ze topne teleso aj s tym bezbecnostnym termostatom su v poriadku. Chyba je niekde v spinani toho topneho telesa. Niekedy nezopne len na koniec programu, pri oplachovani resp. suseni, a ako som prave zistil, niekedy to nezohrieva ani pocas hlavneho programu.
Na zaklade tohoto sa domnievam, ze chyba bude najpravdepodobnejsie v snimaci teploty, ale neviem ako tuto skutocnost preverit. Mozete mi prosim poradit, resp. potvrdit či vyvratit, jestli uvazujem spravne ? Dakujem.
Zaslal: ne červen 01 2014, 20:10 Předmět:
Předpoklad pro spuštění topení je sepnutí hladinového spínače kontakt 1 a 3. Možná závada je přechodový odpor na kontaktech nebo nedostatečná hladina vody. Myčka by měla mít identifikaci chyby. Hlásí chybu?
