Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 07 2014, 21:07 Předmět:
řekl bych že není, pokud by byl, bylo by napájecí napětí třeba od 5-30V... takhle si to všechno musíš ohlídat sám _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 07 2014, 21:08 Předmět:
Zapomeň na nějakou regulaci - to je stejnej modul, jako je v laserovým "ukazovátku" od číňana z tržnice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 07 2014, 21:29 Předmět:
Jo? To jsem si nějak nevšim, že by tam nějaká byla, když jsou ty střeva úplně stejný - napájený trojicí knoflíkovejch stříbro-oxidovejch baterek s tak velkým vnitřním odporem, že se ten laser nemá šanci sčoudnout... Zkus tu "patronu" z tržnice napojit na 4,5V zdroj s malým Ri a uvidíš, jak to ureguluje - vsadím se, že z ní unikne pracovní médium (dým) a budeš mít ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st květen 07 2014, 23:01 Předmět:
Ahoj,
odpověď zní: NEBUDE. Ber ten modul jako LED-ku - zajisti mu max. proud (proudovým zdrojem), ZDE uvedeno typ. 25mA, MAX. 35mA. Mělo by pak na něm být napětí (dle toho datasheetu) 3.0V. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne st květen 07 2014, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
To EKKAR:
Nejsou všechna stejná. Na obr níže je zelený. Jedno zelené, co jsem měl na experiment, dokonce nějakou dobu po zapnutí kmital na cca 118kHz /měřeno fotodiodou na osciku. Asi po minutě se ustálil a kmitání přešlo v kontinuální svit bez fluktuací.
Zaslal: st květen 07 2014, 23:27 Předmět:
Na regulaci by modul musel mít 3 vývody (laserová LED, fotodioda a společnej) jako má ten zeleně svítící, zatímco ten modul z Choboťárny s červenou barvou má vývody jen 2 - červenej a bílej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 08 2014, 6:37 Předmět:
Tento modul měl být na jedné škole použit na měření a déledobější kontrolou bylo zjištěna jeho vysoká ztráta svítivosti i při těch trvalých 25mA , že byl za pár hodin k nepotřebě . LLED s trvanlivostí najdeš až v o hodně vyšší cenové hladině .
Zaslal: čt květen 08 2014, 22:47 Předmět:
Mam ho od Švagerky ten samej,prej 3V/40mA. Regulace asi jedině PWM,proudová je v malym rozsahu 10-40 mA.Napájím to z 500Hz generátoru (555+BC337),do kterýho jde proud ze stáblu 3.6V/0.8W+330R+BC337 ( generátor a stábl z článku Laserová show z AR od P.Hořínka) a svítí to zhruba stejně jako červený ukazovátko.
