Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 30 2014, 16:35 Předmět:
Nitroriedidlo a náplň cervenej prepisky - tú je najlepšie vidieť počas leptania.
Teraz už iba nažehlovaním. Po dostatočnom cviku aj tenučké čiary a aj obojstranné dosky. Jediný problém u obojstranných je "slabšie" pokrytie veľkých plôch (ale to robí tlačiareň).
Leptám v chloride zelezitom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne st květen 28 2014, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Abych pravdu řekl, tak celkem koukám, že se s tím v současné době malujete..já měl za to, že se běžně používá všude fotocesta, případně přenos toneru na měď pro nenáročný (=velký) věci.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 05 2014, 5:05 Předmět:
No ono to přijde pro bastlíře určitě levnějia do určité velikosti a složitosti je to i rychlejší . Nemusím připravovat nějaký krámy , šáhnu do stolu , vytáhnu trubičkové peros naředěným lakem a ve vteřině maluji . Pokud jsou švábi natečkuji 5-10min a zase maluji . Sám jsem ještě nesehnal dobrý papír na přenos toneru a laminovačku na fotorezist .
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt červen 05 2014, 5:50 Předmět:
Párkrát jsem zkoušel laserovku a potom žehličkou nažehlit na cuprex ale ještě jsem nenašel papír který by potom šel dobře sundat bez poškození tisku.Zkoušel jsem obyčejný papír potom někdo navrhoval lesklý papír z letáků třeba Billa i voskovaný papír od samolepky ale nikdy to nešlo dobře sundat a cesty mi podleptávalo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 05 2014, 6:09 Předmět:
Ten nažehlený papír je třeba rozmáčet ve vodě a "ožmoulat". Veškerý toner pak zůstane na desce. Ale o tom je tady jiné vlákno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4495 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 05 2014, 8:27 Předmět:
To zažehlení přes podklad ze samolepek nebo samolepící tapety funguje dobře. Problém je samotné zažehlení. Dokud jsem to dělal žehličkou, byly s tím problémy protože toner nebyl rovnoměrně zažehlený. Co to projíždím upraveným laminátorem tak problémy nejsou. Toner je pěkně rovnoměrně zažehlený. Ale na složitější desky je stejně nejlepší suchý fotorezist. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Také jsem testovala řešil.
Tak já otestoval mnoho fix, zbyli mi jen tři Ten Edding 140 S (0,3mm) Faber Castell S (0,4mm) Centropen 2636 F (0,6mm).A pak větší lihové.
Jinak jsem hledal Permanentní ingoust na bázi alkoholu nebo něčeho takového. Ceny šílené a nic, co by z nich drželo a prstem nesmazalo. Nevědí co prodávají. Sice na lahvičkách píší, že by to mělo být právě Ok na těchto materiálech. Ale není to pravda. Protože mám Redispero s takovou nádobkou, co dělá snad ze všech nejslabší čáry. Jenže čím naplnit, aby to umělo protéci tou jehličkou? Pak jsem zkusil asi za 40Kč v Ges koupit takovou zelenou vodičku. Ta je také dobrá do toho redispera s nádobkou, jen se ta kapalina musí více ještě naředit lihem,aby protékala a chvilku nezasíchalo v nádobce. Jmenuje se to leptuvzdorný lak.
A leptám v tom Chloridu železitém, vždy podle tloušky a síly. 15- 45min. hlídá, dívám a vidím.
Jinak předloha na ingoustovce, pak ručně překopíruji na cuprextit, přetáhnu fixem nebo lakem a mám připraveno na leptání.
Jako barva na plošné spoje se mi osvědčil obyčejný asfalt rozpuštěný v ředidle S6000.
Čáry jsou dobře viditelné a ani v tenké vrstvě se nepodleptají, díky odolnosti asfaltu proti chemikáliím.
Barva v péru nezasychá tak rychle jako při použití acetonu.
A zaschlá barva se dá ředidlem snadno odstranit.
Trochu času zabere nastavení správné hustoty barvy.
Po nakreslení dám desku na cca 10 minut na horké kolo sporáku.
Barva vyschne a může se leptat.
Také používám metodu frézování dělících čar.
Mám malou vrtačku 'do dlaně' asi za 200 Kč.
V příslušenství byl i jeden zubařský vrták.
Obrazec vytisknu na obyčejný papír a nalepím na desku.
Pak frézuju podle čar přes papír.
Takto dělám jen jednoduché desky, složitější pak fotocestou.
Obrazec vytisknu laserovou tiskárnou na pausovací papír.
Tisk není dokonale kontrastní, ale při optimální době osvitu (a koncentraci louhu) nemám problémy.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 19 2014, 16:53 Předmět:
Pokud maluji obyč fixkou Centropen permanent, tak modrou, po černé zůstává ve spojích naleptané moaré, které se pak musí čistit šmirglem. S modrým centrofixem se mi to nikdy nestalo.
Pokud nažehluji, tak používám ty barevné lepící papíry.
Zaskočila mě různá kvalita lepidla na jednotlivých papírech. Některé papíry mají čistě bílé lepidlo, na to se chytá toner dobře, ale na papíry s nažloutlým lepidlem se mi toner blbě chytá. Na papíry od samolepek se mi to nechytá vůbec, všecko zůstane na válci a otiskne se až na čistý papír.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17822 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 20 2014, 0:51 Předmět:
hafca napsal(a):
Mě ty bavevný papíry z Zlína fungovaly zcela na heslo. Každá barva papíru jinak, asi problém teplota-barva, možná i lepidlo papírů. Úspěšnost byla tak 20%. Tak jsem přešel na fotocestu s tiskem na fólii v laseru. Dávám 2 předlohy na sebe, protože slití toneru v acetonových výparech pouze u jedné předlohy je taky na heslo, Solaris to prosvítí.
Kámoš mi tvrdil, že z laseru se nejlíp přenáší toner přes papír, kterým je podložená modelářská potahovací fólie Oracover. Modeláři to zahazují.
Strana 2 z 3
