HannSpree HSG1074, kde sehnat trubice
JirkaN
Založen: Apr 25, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 18:27    Předmět: HannSpree HSG1074, kde sehnat trubice Citovat
Televize HannSpree HSG1074. Po pár vteřinách vypne zřejmě ochrana invertorů a zhasne. Invertory řídí OZ9933GN a dvě tráfka spínají 4525GEH. Nahoře a dole panlu jsou v plechovém "účku" vždy 2 trubice s průměrem 2.4mm. Konce jakoby nalisované v plastovými koncovkách. Ke každé vedou dva drátky (nejsou spojené paralelně). Na plechu je označení XEMADAS 9522 (na což google bohužel mlčí). Délka trubic i s plastovými koncovkami je 565mm. Jedna je na jednom konci úplně uhořelá, druhý konec ja taky dost černý. Netušíte prosím pod jakým označením hledat, nebo kde sehnat, náhradní?
Předem díky, Jirka
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 20:08    Předmět: Citovat
zkus sema-for.cz, případně tam zavolej.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Netolish
Založen: Apr 29, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
www.ame.cz
Tak ame nevede. Nemáte prosím někdo tip kde sehnat trubice
těchto parametrů:
průměr: 2.4mm
délka: 555mm - 565mm
proud trubice: 3-9mA
frekvence: 40-80kHz
napětí: 860-1050V
startovací napětí: 1750V
Dík Jirka
