Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 22 2014, 19:33 Předmět: Ford 5000c resetuje
Mám na stole toto starší dvoudinové autorádio. Prý se v autě občas vypnulo a po zapnutí požadovalo kod. Nyní na stole po zapnutí vyžaduje kod, po zadání správného kodu a potvrzení okamžitě vypne. Je to závada nebo se mu něco nelíbí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nejsem si jistý tím typem, ale kdysi jsem nějaké rádio z Forda opravoval (vadný koncák tuším) a chovalo se to na stole naprosto stejně, v autě pak fungovalo normálně. Zřejmě tam probíhá nějaká komunikace s další jednotkou a bez ní to nechodí.
Jo tak teď koukám, byl to typ 6000, s CD přehrávačem. Ale nedivil bych se, kdyby to bylo u 5000 podobné.
Zaslal: út duben 22 2014, 20:10 Předmět:
Jj Kubo, ty Forďácký konektory znám, mají dvě GND ale přestože všude uvádí stejný typ i u 5000C tak já mám asi nějaký spešl, je úplně jiný, který jsem nikde nenašel a serial nezačíná M aleV. A to že bude komunikovat s ŘJ vozu je možný. Jenže ono se to chová stejně i ve voze a tam to prej dříve chodilo. Kod vyžaduje, nechá se vložit, potvrdit a okamžitě se vypíná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út duben 22 2014, 20:31 Předmět:
Jo, při zapnutí si bere asi 500mA po potvrzení kodu jen spadne a zhasne, žádný proudový náraz, nic. Zdroj umí až 5A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mám 5000 RDS z nebožtíka na regále připojený na starý PCckový zdroj ,akorát musím zadat kód a jede bez problémů .Popřipojoval jsem plusy a mínusy .Možná zkusit odpojit reproduktory jestli není někde problém.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st duben 23 2014, 8:45 Předmět:
Musí mít zapojeny oba GND, jinak se to chová jak popisuješ. Specialita příznačná jen u Fordů s jiným zapojením jsem se dosud nesetkal, ale všechno je jednou poprvé...
