Zaslal: út duben 22 2014, 9:00 Předmět: Hrotová dioda?
Hrotová dioda: skleněná zatavená trubička 12x4 mm, viditelný krystal i tenký drátek jestli je zlatý nepoznám. katoda černá. V tesla katalogu jsem pouzdro nenašel.
Zaslal: út duben 22 2014, 10:36 Předmět:
S černym proužkem to můžou bejt GA201 (velký) nebo GA203-206 (malý),ty starší 6NN měly Ø5mm a proužek modrej,šedivej nebo žlutej (jakoby barvou na potisk elektronek).
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 22 2014, 12:09 Předmět:
Zdar všem, ale, ale pánové máte v tom slušný "hokej". Barevnými proužky byly značeny germaniové diody od typů xNN40 přes typy xNN41 až po GA xxx.
Zapátráním v paměti si vybavuji, že bílý proužek měly 1NN40, 1NN41 a GA201.
Žlutý 2NN40, 2NN41 a GA202. Modrý 3NN40, 3NN41 a GA203. Zelený 4NN40, 4NN41 a GA204. Červený 5NN41 a GA205. Černý 6NN41 a fialový 7NN41. Určitě se to ještě musí dát někde dohledat, i když jejich použití je už poněkud pochybné, jsou lehce poškoditelné přehřátím při letování (nejspíš proto jsou na výše uvedeném obrázku ty závity). Při pájení bylo nutné odvádět teplo uchopením např. peánem co nejblíže pájenému místu. Snad Vám to nějak pomůže . 3NN41 byly používány v poměrovém detektoru čb TV.
A v televizorech se vyskytovala i 7NN41, ale nepamatuji si "co tam dělala".
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 22 2014, 15:05 Předmět:
No já těch germaniových diod zase tak moc neviděl, ale není tohle spíš GA204? Přeci jen je ten druhý konec tak trochu khaki. A olopané to je dost. Aby to byla xNN41, tak mi tam chybí ten zalisovaný vývod z těla, do kterého vede vlastní nožička. A byly ty xNN41 vůbec celoskleněné? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 22 2014, 17:02 Předmět:
ok1hga- aha, tak to jsem asi nikdy neviděl. Nebo si nepamatuji. Opravdu ta žadatelova dioda bude nějaká ta xNN41. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 22 2014, 20:36 Předmět:
Tohle jsou jedny z prvních diod,byly třeba u indikátoru magneťáků TESLA řady Bxx,starších rádií s Ge trandama a snad v jednom typu TV pod stínícim krytem vedle elky EABC80.
Za diody xNN41 jsem považoval ty skleněný s černym nátěrem a modrou,červenou,žlutou nebo bílou (možná i se zelenou) katodou.Ty ale maj stejnej průměr drátů i skla jako GA203,jen jsou o polovinu delší.Vyskytovaly se např. pod krytama u šroubovacích MF (dvoj)cívek v TV řady OLIVER.
Tak tedy vyřešeno.
A bonus pro pamětníky? Sám nevím, kde jsem k tomu přišel. Jestli ta čísla 5_50 znamenají napětí_proud, tak si ta dioda sebou nese svůj datasheet.
