ESR meter(Zajíc) - oživení
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 19:42    Předmět: Citovat
BM kalibrovany samozrejme nemam, nema cenu do toho financne vrazet na moje mereni nejake sumy.
Jinak rozdily oproti Zajicovu testeru jsou jasne uz vzhledem k tomu, ze on nema ruckovy merak, ale indikaci rozsahu vysledku LED diodami.
Takze to celkem "sedi"
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Na ověření správnosti měření ESR by snad šlo použít bezindukční odpory? Zkrátka, vzít kus odporového drátu, přesným přístrojem (můstkem, dekádou) zjistit jeho odpor a pak ho připojit k „zajícometru“. Bez toho aby byl ten drát svinut, nebo na něco navinut. Obdobně by to mohlo jít i u BM509. U malých odporů, pod 1 ohm, by možná šlo použít třeba i část délky svařovacího drátu…
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 10:02    Předmět: Citovat
A nestačil by 20-otáčkový trimr 100Ω/10Ω? Připojit ho k zajícometru, nastavit ho na rozsvícení konkrétní LEDky a změřit hodnotu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Ano, to je elegantnější řešení.
