Zaslal: út duben 15 2014, 21:32 Předmět: Zapojení motoru 220V
Dobrý den, prosím o radu jak zapojit tento http://ladislavmuzik.rajce.idnes.cz/Motor motor, je použit na brusce na nože do protahovačky na dříví. Nevím zda funguje, nic jsem z toho nebral vše je vidět na fotkách.
Nejlépe opsat typové číslo ze štítku (na fotkách to není zřetelné) a zkusit se zeptat v Siemens (dříve MEZ) Mohelnice. Nebo to typové číslo napsat sem, jestli má někdo starý katalog. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 16 2014, 5:17 Předmět:
Opiš sem ten typ . Přečtu jen 2AP . Je zde k dispozici kniha převíjení malých strojů točivých , tam by jsi mohl popis motoru získat . Bude to nejspíš motor s pomocným rozběhovým vinutím , odpínaným odstředivým spínačem . V prašném prostředí dochází k vyřazení fce rozběhu vnikem prachu-pilin dovnitř .
Zaslal: st duben 16 2014, 8:09 Předmět:
Bohužel v té knize tento motor znají , ale zrovna zapojení svorkovnice tohoto typu tam není . Když se nenajde nikdo stavu znalý , tak jedině odpojit všechny vodiče ze svorkovnice , popsat a změřit odpory mezi jednotlivými vývody . Ještě k tomu sunat dekl na větráku a kouknout na ten spinač-vyfotit a zakreslit zapojení do svorkovnice .
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st duben 16 2014, 13:04 Předmět:
Trochu mě tam mate ten počet vodičů Na schématu je jich jenom 8 na svorkovnici 10. Vedou všechny skutečně do pláště motoru (dovnitř)?
Protože když si odmyslím ty dva žlutý vodiče na šroubech vlevo (fotka 0946), tak je to zapojení na 220V směr otáčení doleva a ty dva přebývající žluté vodiče vlevo by tvořily přívod.
Já se teda zkusim podívat na ten odpojovač za vrtulí a proměřit kam od něj vedou dráty. A kde byl originál přidělanej ten kondenzátor? A připojenej byl kde na těch dvou prostředních svorkách?
Zaslal: st duben 16 2014, 19:49 Předmět:
Netlač se stále do toho kondu , třeba jsou tyto typy bez něj . Bohužel sehnat starý katalog motorů je skoro nemožné . Bohužel nejsem z většího města s technickou knihovnou .
Zaslal: pá duben 18 2014, 5:10 Předmět:
To jsou schemata z mnou výše inzerované knihy ..... Ale nějak mi na to nepasují , jak též výše píši . Ono to bud podobně , ale takto bych za to ruku do ohně nedasl . Je to jak s tím nešťastným motorem z pračky , co se zde propírá , on je sice též podobný , ale jen podobný ...
