DRAGON + ATMEL STUDIO
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 8:35    Předmět: DRAGON + ATMEL STUDIO Citovat
Hledám někoho kdo má zkušenosti s programátorem DRAGON pod ATMEL Studiem.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší se rovnou zeptat na to, co tě trápí? Wink
Tuhle kombinaci celkem úspěšně používám... Tak o co jde?
epes
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu.
Takže problémy mám dva.
1. Při paralelním programování (HVPP mod) ATMEGy16 se z 5 pokusů podaří tak 2-3. Jinak Dragon ve spolupráci se Studiem 6.2 hlásí že nemůže přečíst Device Signature, nebo že jej přečetl špatně, případně že někde v panměti je něvo jiného než čekal. ZApojení Dragonu je správné (mockrát kontrolované oproti datašítu), kondík mezi zem a napájení také nepomohl.
2. Při programování fuses jsem zanechal zaškrtnuté pole JTAG. Důsledek je že příslušné piny PC1-3 jaso v aplikaci nepoužitelné - nepřístupné. Já si nejsem jist je-li toto normální stav či se jedná o chybu.
Dále bych se chtěl při této příležitosti optat jak se komu daří ve Studiu krokovat soubory typu.cof. Mně se daří krokovat jen velmi jednoduché a krátké programy přeložené z Céčka kompilátorem od Mikroelektroniky. Jakmile byť i kratičký prográmek obsahuje některé příkazy pro znakové pointery, tak se debuger debuger zasekne hned někde na začátku. Přitom program je v IDE překladače odkrokován bez jakýchkoliv chyb.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:11    Předmět: Citovat
@epes
1/ Paralelní programování moc nepoužívám. Maximumum věcí dělám přes ISP: zápis Flash, zápis fuse bitů.
2/ Pokud máš povolené JTAG (fuse bity) tak odpovídající piny jsou vyčleněny pro komunikaci JTAG, nefungují tedy jako běžné IO, a ani zápis programu do pinů to nezmění. Takže, pokud používám JTAG, na ty piny nic jiného nevěším.
3/ Problém zamrznutí: to může souviset s optimalizací kódu. Nejprve ladíme program bez optimalizace. Pokud je zapnutá optimalizace, např. 2, potom je kód značně přeorganizován (celé bloky kódu nahrazeny a statické proměnné např. nahrazeny jen registrem). Pokud nevíš co se děje, zapni si disassembly window a uvidíš. Já používám WinAVR+AVRStudio a spokojenost.
epes
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Díky za tipy.
1-2) - už jsem se s tím smířil.
3) Optimalizaci mám samozřejměvypnutou.Obávám se,že problémy budou zapříčiněné rozdílností překladačů a přenos kodu z Mikro C do AVRStudio pomocí .cof souboru ty rozdíly zcela neodstraní. Poslal jsem již dotaz do tech.podpory MikroC, ale tam odpovídají jen na to, co se jim hodí do krámu.
HafisCZ
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Vím, že je tohle vlákno celkem staré, ale problém č.1 u mně vždycky způsobovalo špatné připojení mcu k dragonovi nebo špatný mcu (poškozený)...
epes
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Tak to nebude můj případ. Zapojení bylo v pořádku a MCU také.
Po velmi kostrbaté komunikaci s tech.podporou ATMELu mě došlo, že se holt takové věci stávají a oni to možná někdy opraví. Při laborování jsem však zjistil, že při troše štěstí a dodržení určitého postupu se někdy podaří fuses naprogramovat. Ostatní programuji v ISP modu.
