Zaslal: po květen 19 2014, 19:37 Předmět: Stepper driver
Zdravím,
až do teď jsem na cnc používal EasyDriver v4.3. Rozhodl jsem se krokové motory zaměnit za silnější, jenže musím zvednout i proud, na který už tyto drivery nestačí. A teď hloupá otázka. Můžu použít driver s TB6600 a zapojit ho stejně jako z Arduina do 1. driveru ( 2 digitální výstupy/vstupy do DIR, STEP)?
Nějak nerozumím otázce...
Máš nějaký driver (na té horní fotce), dáš silnější motory, a potřebuješ silnější driver. OK
Pokud ti z něčeho (Arduino) leze STEP/DIR, tak ten driver na té spodní fotce bude pro jeden motor fungovat na ten výstup z Arduina fungovat taky.
JO? Děkuji, o to mě to šlo si to ověřit. Arduino vysílá z pinu 6 a 8 do DIR a STEP. Pokud to bude fungovat tak super
