Zaslal: so duben 19 2014, 16:39 Předmět: Spínání trafa pro led pomocí PIR
na schodišti spínám čidlem ABB TANGO 3299 a-a 22100B trafo (TRONIC HAL 20R, PRI 230/50-60Hz,SEC 11,5V/20VA)pro led osvětlení. Zároveň mohu trafo spínat schodišťovým vypínačem ze dvou míst. Bohužel jsem již několikrát (3x za 5 let)musel čidlo měnit, jelikož v něm něco odešlo a nyní jen sepne (led probliknou), ale nepřidrží obvod po dobu, která je na čidle nastavena. Nevím, v čem by mohl být problém. Můžete mi poradit?
Nahraď trafo za spínaný zdroj , mělo by to pak vydržet na věky. Tipuji, že zpětná napěťová špička při vypnutí trafa usmažila část elektroniky uvnitř čidla.
