Zaslal: so duben 19 2014, 16:17 Předmět: CD player JVC rc ez 55
Zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. Mám problém s prehrávačom CD značky JVC. Problem spočíva v tlačítkách na prístroji, niektoré občas nereagujú a niekedy ich je treba stlačiť silnejšie aby zareagovali. Najviac blbne tlačítko ON/OFF standby. Pokiaľ ovládam diaľkovým ovládaním je všetko v poriadku.
tiež ma to napadlo, iba že ten prehrávač je iba mesiac a niečo po záruke :/ ozaj a ešte sa niekedy stávajú aj také javy že dám napr. volume + a hlasitosť sa stíši alebo dám PLAY a prepne mi vstup :O
Pokud tlacitka delaji neco jineho nez by mely, bude nejspis problem v necem jinem. Nechce se mi hledat schema tveho zazraku, ale u zarizeni teto kategorie byvaji obcas tlacitka zapojena do odporove site a stisk toho ktereho tlacitka se vyhodnocuje AD prevodnikem. Pak staci kdyz ti ujede referencni napeti, pripadne hodnota tech odporu a dela to podobne veci jako pises.
Takže dnes som vymenil tlačítko ON/Off stand by po výmene je všetko v poriadku...keď zoženiem vymením aj ostatné. A ešte taká drobnosť všimol som si že na kazetovej mechanike je motor DC 9V ale pri meraní multimetrom som zistil že napätie na motore je až 12.36 V. je to v poriadku alebo odišiel nejaký stabilizátor ?
