Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne květen 04 2014, 18:00 Předmět: Alma T1600 nahrávaní na flešku
Zdravím
Mám dva setooboxy Alma T1600 na jednom jde nahrávat na flešku celý naplánovaný čas a ta druhá mě dělá že se nenahraje plánovaný čas celý ale tak asi 10 minut před koncem se přeruší nahrávaní, používám stejnou flešku typ DT101 G2 8GB.Čím by to mohlo být a dá se sehnat případně firmware? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 05 2014, 11:45 Předmět:
Režim časového posuvu (TimeShif) je na obou shodně vypnutý???
Nějak jsem zjistil, že je lepší používat harddisk a před každým použitím ho smazat a naformátovat, kvůli fragmentaci nahrávek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
