Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út duben 15 2014, 17:23 Předmět: Regulace LED žárovek 230V
Zdravím Vás!
Syn si koupil tuhle žárovku s tím že se dá regulovat. Chci Vás poprosit jestli máte někdo s tímhle zkušenost kdyby mohl poradit.
Na netu jsem vyšťoural že je něco popsané v AR 1/2007 ale to nemám. Končím na 2006. Budu ho také ještě hledat. Nebo kdyby někdo měl nějaký návod na stavbu takové regulace jestli by ho mohl poskytnout.
Moc děkuji a zdravím!!
Kaca
Upravuji: To Amáro jsem už stáhl ale tam je regulace pro nízké napětí. Já bych potřeboval regulaci pro napětí síťové tak prosím kdyby někdo věděl poraďte.
Zaslal: út duben 15 2014, 20:21 Předmět:
Tak to syn v Plzni zkoušel u kamarádky a funguje to na tohle co je na obrázku. Asi triakové ale s nějakým tráfkem. Víc to identifikovat nejde. No, zkusíme tenhle a uvidíme: http://www.gme.cz/triakovy-regulator-kh017-p760-623
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út duben 15 2014, 23:33 Předmět:
To mi hlava nebere, ako sa tie nové led čipy uchladia s plastovými imitáciami chladiča. LED žiarovky staršieho dáta mali, alebo majú aj teraz veĺký hlinikový masív, na ktorom sa počas prevádzky nedá ruka udržať. Poniektoré dosahujú na jeho povrchu teplotu okolo 100°C.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 16 2014, 10:37 Předmět:
Taky by se to dalo regulovat změnou napájecího kmitočtu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
