diskman Panasonic
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 5:26    Předmět: diskman Panasonic Citovat
Dobrý den všem.
Mám starší diskman Panasonic a některá CD nenajde.Stačí ním zahrkat,nebo otočit vzhůru nohama a CD se chytne.Je to už slabý laser?Dá se stím něco dělat?
Děkuji všem za odpovědi.
Pepa
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Spise bych zkusil zda se na suportech nezasekava posun laseru. Proste vycistit, odmastit a znovu namazat.
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Taky může být zatlačený unašeč, když to otočíš na záda malá vůle rotoru může vše vyřešit.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 14:32    Předmět: Citovat
Zrovna teď jsem tu měl Panasonica se stejnou závadou. Byly uvolněné šroubky držící středový motorek a příliš zatlačený unášeč. V normální poloze CD drhlo o mechaniku a zastavovalo se, vzhůru nohamo to šlo bez problémů...
