Černá skříňka přestala vysílat
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:09    Předmět: Černá skříňka přestala vysílat Citovat
Jak se řeší hledání/lokalizace černé skříňky z havarovaného letadla pod vodou (v moři)?
Údajně vysílá(la) signál dokud to dovolí baterie (asi 30 dnů). Slaná voda však RF signál nepustí.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:13    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že slaná voda signál pustí- s nějakým útlumem. Vždyť teď při pátrání ten signál zachytili několikrát. Navíc se používají dálkově ovládané podvodní prostředky.
A zvukové vlny se ve vodě šíří lépe jak ve vzduchu (sonar).
Naposledy upravil Michal22 dne po duben 21 2014, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Ano, zvukové. Proto se pod vodou používá sonar, ne radar.
Ponorky vysílají na ultradlouhých vlnách (kHz) kvůli brutálnímu útlumu stoupajícímu s kmitočtem, a vlečou asi 2 kilometry kabelu jako vysílací anténu, přestože anténa v mořské vodě je 9x kratší než na souši (činitel zkrácení ve mořské vodě je 0,11, eps_r=80).
Černá skříňka takovou anténu mít nemůže...
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Někde o tom pátrání psali a skříňky opravdu vysílají taky snad kolem 100kHz. Anténa tam samozřejmě nebude v řádu metrů. Ale nějak to přece musí fungovat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
snad kolem 100kHz.
Myslím, že jsem zaslech či četl, že vysílají kolem 32 nebo 37kHz.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Milan_F: jo, už to taky vidím, mělo by to být 37,5kHz. A vysílání není spojité, ale v krátkých pulzech (asi kvůli výdrži baterie).
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Prosím link. Díky,
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:56    Předmět: Citovat
kulikus- tady jsem to potkal: http://avherald.com/h?article=4710c69b&opt=0
located a 37.5kHz pulse signal at position S25 E101
Asi v první třetině článku.
Zkouším tuhle informaci ještě ověřit u známého.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Tak toto je v tom letadle, vyrábí to v Praze.
http://www.benthos.com/_doc/main/Brochures_Datasheets/elp362D__001815__rev_L.pdf
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 20:37    Předmět: Citovat
vysílaný signál je akustický a tak nepotřebuje anténu . . .
 Soubor:  specifications.JPG
 Velikost:  73.21 kB
 Staženo:  188 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 8:54    Předmět: Citovat
To jsem hledal, dík.
Z datasheetu - snese hloubku 6096m, akustické pulzy po sekundě dlouhé 9ms, akustický tlak ve vzdálenosti 1m 160dB nad 1uPa.
Prohledávaná oblast odpovídá rozloze Velké Británie. Ve vytipovaných oblastech hledali signál snímačem vlečeným v určité hloubce za lodí, nebo kybernetickou miniponorkou která je však 6x pomalejší. Předpokládaná hloubka je až 4,6km.
Na rozhraní různě teplých vrstev vody se zvuk láme, odráží od terénu dna. Zdalipak je ten akustiký signál modulován (třeba šířkově)? Mohl by v délce pulzů nést info o poslední zachycené GPS pozici, než se to spustilo.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Nic tam není, je to jen co nejjednodušší "pípák" - podle úsloví KISS = KEEP IT SIMPLY STUPID neboli snaž se to učunit co nejjednodušší, ať se na tom má šanci co nejmíň věcí pos*at. Pro havarijní "přístroj" je jednoduchost zárukou vyšší spolehlivosti - a na tu se kouká především.
P.S. - na tom obrázku s parametrama, co vložil Vláďa, jsou parametry pro nový typ "black boxu" s maximální životností 90 dní - ty dostávají letadla až teprve posledních několik let, předtím byla standartem "skříňka" vysílající po havárii maximálně 30 dní - a tu měl bohužel i onen ztracenej B-777 na letu MH370...
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Kdyby slevili z požadavku na extrémní jednoduchost a přihodili do toho tak jeden integráč, mohli to poslouchat s korelátorem, který by hledal v signálu/šumu známou sekvenci. Mohli by pak jednoznačně říci, že v tom šumu je signál z konkrétní skříňky...
A u signálu s nakódovanou poslední známou polohou z GPS by si šli pro zbytky téměř najistotu. Takhle tam prolítali majlant.
Dá se rozumně použít ukradenej Boing? Wink
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:09    Předmět: Citovat
To Kulikus: nezlob se na mě, ale po bitvě jsou všichni chytří jak rádio. Nemyslím si, že tyto zařízení dělá a vyvíjí banda blbců a jistě mají pro to co dělají svoje důvody. Ve velké většině jsou tyhle rady jak to měli udělat jen nedostatkem informací daného radila. Neber to osobně, ale napsat jsem to musel. Rolling Eyes
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 8:44    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. Ti co informace mají, se nemusejí vyptávat na fóru.
Ale i hloupá otázka může být podnětem, který si najde cestičku a může stav věci v budoucnu změnit.
Omlouva všem, kterým jsem zabrnkal na strunku.
