Zaslal: so duben 05 2014, 20:20 Předmět: Záhradná hojdačka (přesunuto)
Ahojte, mám na záhrade takú konštrukciu ktorá neviem presne načo slúžila ale asi bola na jednosedačkovú hojdačku. Ide o to že ta konštrukcia je dosť pevná a aj dosť široká preto z nej chcem spraviť takú lavičkovú hojdačku. Problém je že tam je rúra s priemerom 6 cm ale neviem ako mám uchytiť tú reťaz tak aby sa to mohlo v pohode otáčať. Nevie mi niekto poradiť ako to spraviť nejak bez zvárania a tak? Niečo na spôsob prírub čo len priskrutkujem k sebe a už len zavesím reťaz.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so duben 05 2014, 21:02 Předmět:
Možností máš hned několik.
1, Nosnou trubku provrtat, do ní vložit prodávaná očka se závitem a na očka už si pověsíš, co potřebuješ.
2, Zakoupit třmeny na příslušný průměr trubky, ty prostrčit skrz dva plocháče s otvory pro houpačku.
3, Zakoupíš čtyři půlobjímky na daný průměr, příslušné šrouby a k nim třeba karabinky.
4, Asi nejjednodušší je zakoupit dva metry poplastovaného lanka, k tomu příslušné třmínky, uděláš oko, o průměru 30 cm, to provlékneš přes trubku jako smyčku a na ně si zavěsíš cokoliv. Volil bych lanko min 6 mm.
Hodně záleží na tom, jak jsi šikovný, jak jsi vybavený nářadím.
