pračka FAGOR FE-3609 chyba F09
wmarkw
Založen: Jun 03, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 20:47    Předmět: pračka FAGOR FE-3609 chyba F09 Citovat
Ahoj,
tak mi manželka oznámila, že jí nejede pračka a píše chybu F09. Tak jsem kouknul na motor, je tam 6 drátů, dva - nějakej snímač, 2 - vedou asi na stator, 2 - vedou k uhlíkům
Jelikož jsem pod pračkou objevil stopy jakoby uhlíkového prachu, tak jsem šel prvně po tom, měřím obvod mezi uhlíky a při zahýbání přívodními fastony se obvod přerušuje. I když otáčím motorem, tak v některých místech obvod je a někde ne?
Dají se na tento typ pračky (motoru) sehnat náhradní uhlíky a kde?
nebo to může být ještě něco jiného?
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 5:25    Předmět: Citovat
Může to být uhlík , ale spíše se takto projevuje spálený rotor . Motor demontuj a mechanicky délku uhlíku zkontroluj . No a při té příležitosti změř jednotlivá vunutí rotoru přímo ohmmetrem na komutátoru .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 5:58    Předmět: Citovat
Takže, zkusil jsem něco zjistit a vypadá to takto:
-chyba F09 = vadný motor
-do motoru se dají sehnat uhlíky pod objednávacím číslem "AS0022844" -našel jsem je na http://www.novakz.cz - mají je v ceníku za 517Kč
-celý motor má objednávací číslo "LA0939700", na stejných stránkách stojí 3399Kč
-teoreticky by se dala najít náhrada uhlíků tady nebo tady, ale chce to prohledat
+jako bonus - protože je fagor v konkurzu, tak poslední dobou (prostě od začátku tohoto roku) je docela problém s dodávkou náhradních dílů, takže nějaké díly už sehnat nejdou (např motor se už oficiálně nedodává)
wmarkw
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:30    Předmět: Citovat
[quote="ohryzek36"]
Díky za nakopnutí a objednám asi tyto uhliky:
http://www.elektro-nahradnidily.cz/uhlik-bez-pouzdra-125-x-5-x-32mm-bosch-s-pruzinou-specialni-kontakt-orig-162bh06-p2919
mají být 32mm dlouhé a ty co jsem vyndal tak jsou max 12mm
motor jsem ani nevyndával, držáky uhlíků šly odšroubovat po naklopení pračky
wmarkw
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 20:13    Předmět: Citovat
tak uhlíky vyměněny a pračka jede OK. Zdá se trochu hlučnější, ale až si uhlíky sednou, tak si myslím, že se stiší. Akorát jsem musel mírně probrousit držáky uhlíků, plíšky na fastony byly trošku větší
wmarkw
