Handan CV-5000 CINX - S-video vystup
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 9:19    Předmět: Handan CV-5000 CINX - S-video vystup Citovat
Mam pripojeny kablovy set-top box Handan CV-5000 CINX na projektor cez CVBS vystup. Chcem dat set-top box na druhu stranu miestnosti, teda potrebujem dlhsi kabel. Aby neutrpela kvalita obrazu, chcem pouzit S-video kabel.
Projektor ma S-video vstup, set-top box ma SCART a v menu sa podla navodu da nastavit do modu S-video. Ked som to chcel vyskusat, tak som zistil, ze v menu tato polozka chyba... Rolling Eyes Je tam len CVBS a RGB. Obraz cez S-video kabel je pri oboch nastaveniach rovnaky a nepouzitelny.
Napada mi uz len jedna moznost - pouzit AD724 alebo AD725 na vyrobenie S-video signalu z RGB...
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Tak som postavil konvertor z RGB SCART na S-Video s AD724. Zapojenie podla datasheetu, akurat SELECT a STND spojene s GND, ENCD a VSYNC s +5V. Pin 20 zo SCARTu pripojeny na HSYNC (v tom bude asi problem).
No a samozrejme, ze to nefunguje spravne - obraz je rozsynchronizovany. Predpokladam, ze problem je v nizkej urovni siglanu CSYNC z pinu 20 SCARTu - je specifikovana ako 1 Vpp, ale AD724 potrebuje TTL.
Da sa to vyriesit nejako jednoducho alebo mam pouzit LM1881?
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Tak som na to pozeral osciloskopom a na pine 20 nie je nic, je to totiz vstup... Rovnako (blbo) to chodi, ak ho odpojim.
Na pine 19 je kompozitne video (bez ohladu na to, ci je v menu nastaveny vystup ako RGB alebo composite) a z neho potrebujem oddelit SYNC - takze som objednal LM1881M.
A uvedomil som si, ze ten projektor by mohol zvladnut TV rozlisenie aj na VGA vstupe - a dokonca som to nasiel aj v nejakej dokumentacii. Akurat tiez budem potrebovat LM1881.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:04    Předmět: Citovat
LM1881 prisli, synchronizacia funguje. Ale obraz je dvojity a bez farby.
Asi sa to nejako rusi - LM1881 je zvrchu na AD724, lebo nemam miesto (chcel som to narvat do SCART redukcie)... Zrusim to a skusim cez VGA.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Nebude robit problem prekladane riadkovanie?
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 11:12    Předmět: Citovat
V tabulke v manuali je uvedene "PAL 768x576, 50Hz, 15.625 kHz". Sice tam nie je uvedene "interlaced", ale pri niektorych podporovanych modoch je. Takze postavim kabel a uvidim...
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Tak kabel som urobil - na VGA konektor zapojene signaly RGB (priamo zo SCARTu + prislusne GND) a CSYNC (z LM1881 - ten je pripojeny na kompozitny vystup v SCARTe). Projektor tento format zvladne a zobrazi.
Ale nie vzdy - ked prejdem do menu, tak niekedy je obraz vporiadku, niekedy je horna cast zaoblena doprava s fialovym nadychom a niekedy je cely vrch do fialova a potom sa strati obraz (projektor sa tvari akoby nemal signal). Tiez na niektorych kanaloch (ale len pri nastaveni obrazu na 4:3 letterbox) sa objavi hore fialova farba a o chvilu je po obraze...
