Zaslal: po březen 31 2014, 12:08 Předmět: Krokové motory
Zdravím všechny přítomné,
chtěl bych poprosit o radu s výpočtem.
Vybral jsem si tento krokový motor , ale nedokážu spočítat maximální otáčky při full stepu, před tím, než dojde k vynechávání kroků. Zřejmě je na to nějaký výpočet, který jsem nikde nenašel.
Poradí někdo prosím?
Díky
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po březen 31 2014, 12:33 Předmět:
Mám obavy že to nebude o žádném výpočtu. Co já vím, existují pouze grafy ve kterých je uvedený točivý moment závislý na otáčkách: http://cncshop.cz/57hs09-krokovy-2-fazovy-motor-1-3nm
Těch parametrů které jsou nakonec rozhodující je celá řada, napájecí napětí, použitý driver, velikost zátěže, setrvačnost, způsob rozběhu, brždění...
Když jsem si hrál s obdobným, roztočil jsem ho na několik tisíc otáček, ale na stroji už je to o něčem jiném
Možná nějaké informace nastuduješ zde: http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=18
