Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 10 2023, 13:54 Předmět:
Jasně, že to jde. V zásadě tam můžeš dát jakoukoli rozměrově vyhovující hlavu pro Fe/Cr s indukčností 90 - 120 mH při 10 kHz.
Vypni automatiku a DNL, na generátoru nastav 1 kHz, na indikátorech záznamové úrovně plné vybuzení a pak už na regulátor záznamové úrovně nesahej.
Předpokládám, že kolmost hlavy budeš mít předem nastavenou přesně.
Začni s kazetou Chrome (IEC-II) a předmagnetizaci nastav pomocí RP505 (levý kanál) a RP555 (pravý kanál) takto:
na generátoru sniž úroveň o 20 dB, nahraj za sebou kmitočty 1 kHz a 8 kHz. Pak to přehraj a měř: oba kmitočty by měly mít stejnou úroveň. Jestli naměříš na 1 kHz víc, uber příslušným trimrem předmagnetizaci (a naopak) a postup opakuj, až budou oba kmitočty mít na výstupu snímacího zesilovače stejnou úroveň.
Pak tam vraž kazetu Ferro (IEC-I) a postup zopakuj. Tentokrát se předmagnetizační proud nastavuje trimrem RP51, ten působí stejně na oba kanály, takže RP505 a RP555 už se nenastavují. Ty výstupní úrovně 1 kHz a 10 kHz by se neměly navzájem lišit víc, než o ±1 dB.
Tak musím říct že se zadařilo. Ještě teda čekám na pondělí až mi dorazí nějaké Chromky abych předmagnetizaci doladil na přesno. Nejprve jsem zkusil záznam ze zvědavosti s původním nastavením a záznam byl samé výšky, žádné basy. Tak jsem analogicky jen tak od oka přidal předmag. a záznam luxusní. V pondělí to doladím napřesno podle vaší kuchařky a bude to supr. Ještě jsem musel řešit občasné, nahodilé kolísání výšek jako by někdo na ekvalizéru švenkoval s šavlí 10 khz. To se nakonec ukázalo být páska krčící se o vodítko na mazací hlavě (to už teda dělalo i s původní kombi. palicí). Tak jsem vyházel z pod mazací hlavy ty mosazná Účka abych ji snížil a magič hraje jak víno. Jediné co, tak že s novou hlavou maličko ubylo v reprodukci hloubek ale nic hrozného. Hlavně že tam je hlava která nemá drážku že se o ni zalamoval nehet.
