Bios tento HDD nevidí.když jsem u notebooku odkryl ten plast kde je hard disk,tak z hard disku se ozývá zvláštní zvuk.. zní to jako cyklování ale v pomalejších ale stálých intervalech a docela hlasitých. ten disk to má asi za sebou že?
samozřejmě že se disk neroztočí _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
nee to jsem jen hádal :-/ no nezkoušel já nemám jiný notebook.Mám jen PC se SATA a zdrojem kde je i ten napájecí konektor.jako fyzicky bych ho do PC zapojil,ale nevím jestli to jde jen tak zapojit jestli nemusí být nějaký spec. box na toto..Abych (když by šel) neumrtvil
PS: to není cvakání klasické jak když cvaká,ale ten zvuk je prostě zvláštní k čemu ho přirovnat.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 28 2014, 15:12 Předmět:
Nebo naopak odpojit DPS a propájet ji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No dávat ho do mrazáku není nejlepší řešení. Co tak rosení atp nemáš suchý chlad. Pomohlo by to přikouslému ložisku. Ale klikání dělá ramínko s čtecí hlavou saám jich tu mám několik. Diskům se tohle občas stane. Bios ho ani vidět nemůže elektronika zarazí startup. Rozebírat to je ztráta času i když třeba plony se dají se správným vybavením vyměnit. Jak už psali ostatní klikáni je konec.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 29 2014, 8:54 Předmět:
Toto je znak nízkého napětí a tudíž nemožnost nastartování. Zkusil bych propájet desku, mrknout jestli nějaký C nebo R v SMD neshořel a případně zkusil použít desku z jiného podobného HDD.
Je to naprosto stejný zvuk jak když chci připojit HDD přes USB/SATA a použiji horší USB kabel, s normálním kabelem to jede.
A do mrazáku bych to nedával, není k tomu důvod i když k žádnému rosení nedochází - v zabaleném HDD žádná vlhkost prostě není.
díky.zkusím tedy propájet desku.je jsou tam i dva BGA čipy.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak,zkusil jsem ji propájet.Propájet i BGA čip pomocí fluxu atd..(reflow) ale žádná změna.. potřeboval bych jen ,,vyndat" data z něj...
nemáte náhodou někdo takový vadný HDD s funkční elektronikou? já tu mám jen 250GB western digital,ale to bude určitě něco jiného _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
