Zaslal: st březen 26 2014, 19:54 Předmět: DVB-T Mascom 1300T vadný zdroj
Zdravím,
mám na opravu tento DVB-T přijímač.
Vyměnil jsem vadný DH321, elektrolyty, pro jistotu optočlen a TL431.
Usměrňovací diody a odpory jsou v pořádku.
Po zapnutí naměřím 320V na hlavním elytu a primárním vinutí.
Nemám napětí Vcc na DH321.
Potřebuji poradit jaké použít zenerovy diody D11 a D12, případně další radu čím by to mohlo být.
Předem díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 27 2014, 18:46 Předmět:
Obe by mali byť 19V. KUK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt březen 27 2014, 20:08 Předmět:
V jednom datasheete je 18V v druhom 19V. Malo by to byť jedno, keďže VCC je 20V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 28 2014, 6:53 Předmět:
No aby shořely tyto zenerky , to se musely dít věci . Doufám , že je neměříš zapojené v obvodu . Před dalším startem vyměň elyty v primární části . korunové záležitosti .
