Bezpečnost průtokáče.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 21:44    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
To stasek.Já jsem používal vodu z městského řádu.Musel jsem dát odpory vodorovně a při demontáži jsem vytáhl hromadu šedivých šupin.Kdyby to nebyly soli tak nevím co by to mohlo být.
Zřejmě máme každý jiné zkušenosti. Kromě spirály byl i válec čistý. Toť můj případ.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 18:43    Předmět: Citovat
To stasek.Slyšel jsem že do firemních průtokáčů se upevňuje destička z lepšího materiálu a tam se koroze přednostně vyřádí /elektrolýza/
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Nejvíc záleží na vodě, na obsahu minerálů, ale i na tom, jak se chovají při ohřevu vody (není to vždy stejné, někdy se minerál srazí, někdy usadí, někdy dělá šupinky...). Ovlivňuje to také tlak vody, obsah přidávaných chemikálií u veřejných vodovodů, délka potrubí (jak od pramene do úpravny vody, tak od úpravny ke spotřebiteli), ztráta tlaku v případě použití vodojemu, doba setrvání v potrubí (souvisí s délkou), tak i četnost pouštění ohřevu, doba ohřevu, doba bez průtoku.
Navíc se tyto faktory částečně ovlivňují navzájem, některé více, jiné méně, univerzální odpověď podle mne neexistuje.
Toliko na základě (nejen) mých zkušeností.
Strana 3 z 3
