Sháním opravu Arion 9300
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 15:23    Předmět: Sháním opravu Arion 9300 Citovat
Zdravím, potřeboval bych opravit DVB-T přijímač Arion 9300. Po zapnutí přístroje začnou na displeji přebíhat čtyři čárky než se roztočí interní HDD, pak se přebíhání čárek zastaví, HDD běží dál, ale víc nic s tím již nejde udělat, na nic nereaguje, jakoby se kousnul program. Tato závada nastala když v celém baráku vypadl asi dvakrát po sobě na jednu vteřinu proud.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Zkus si stahnout firmware k pristroji a prehrat.
Mendor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Bohužel firmware dle návodu lze nahrát jen z interního disku, ale přístroj musí fungovat. Jak už jsem psal kousne se pár vteřin po zapnutí a na nic nereaguje.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 8:51    Předmět: Citovat
tak bych to zkusil prehrat pres port RS232,stahnout soft a firmware a pak to pres kabel prehrat.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 8:58    Předmět: Citovat
Jedna se o typ ARION 9300 PVR?
bootwin
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 9:15    Předmět: Citovat
https://sslu3.webhosting.upc.biz/olbort.at/eycossoft2097.htm tuhle stranku si otevri a je tam i firmware pro Tvuj satelit ARION 9300 PVR
