Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 25 2014, 5:38 Předmět:
dzenik: mám dojem, že anubisis mluví o zesílení 880 pro větev spínaného zesilovače. Zaměřil bych se na IO2. Pozor na to, aby měl nějak zavedenou zpětnou vazbu. Nebo bych si ověřil chování na jiném MAB355, stejně zapojeném.
Po chvíli odmlce mám opět nové informace.
Obstaral jsem si "nové" MAB355 -> nejdříve vyměnil obvod I2, výstupní offset se zvýšil na +2.5 V. Vyměnil jsem tedy i I1, offset poté byl +2.6 V.
Ještě zkusím OZ proměřit venku a porovnám údaje s novými kusy.
V OZ nejspíš ale chyba nebude. Možná bude některá z pasivních součástek špatná, tipoval bych to na zelené rezistory TR191. Je možné, že některý z nich má špatně napájené nožičky, případně porušenou metalickou vrstvu?
Vysvětlovalo by to jev, že občas multimetr fungoval...
Pokusím se ty rezistory přeměřit, jestli najdu někde chybu...
edit: Tak můj tip byl správný - přerušený rezistor R9 (100k) mezi kolektorem a bází T2. Nahradil jsem jej SMD 0805. Teď už má zesilovač bez dotrimování výstupní offset asi 3 mV s novými OZ. Vrátím tam ty původní, byl to nějaký "výběr".
edit2: Multimetr funguje už korektně, ani se nerozběhla kalibrace.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 30 2014, 10:41 Předmět:
Tak to ti gratuluji a děkuji. Raději jsem si je také stáhl.
To druhé vlákno uprav a přejmenuj na něco jiného. Už takhle jich máme několik. Kdo to potřebuje, najde si to tady. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
v tomto vlákně se řešil problém modulačního zesilovače, proto toho využiju
u mého M1T380 je velký rozdíl v údaji na displeji
po zapnutí -0,012 a po cca půl hodině +0,013 na rozsahu 150mV
rozdíl je tedy 25 µV
nadále údaj kolísá okolo stovek nV (to považuji za vliv rušení)
je mi jasné že potřebuje nějaký čas na zahřátí
na rozsahu mA, Ω, a na střídavých rozsazích je vše v pořádku
nejdříve jsem příčinu hledal ve vadných tantalech, všechny jsem vyměnil, chování se zlepšilo v oblasti kolísání
podezírám tedy modulační zesilovač - i když na vstupu modulačního zesilovače naměřím cca 75µV což asi není správné
samozřejmě vše při zkratovaných vstupních svorkách
všechny rezistory jsem přeměřil jsou v pořádku, vyměnil jsem postupně také tantaly, nejdříve v napájení 2x 1,5µ, potom postupně i ty zbylé dva, no a byl to C7 10µ měl teplotně závislý paralelní odpor v řádu kΩ
takže trimr pro nastavení offsetu je v té samé poloze jako byl od výrobce, a teplotní závislost se zmenšila více než o jeden řád
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po srpen 31 2015, 18:47 Předmět:
Ty to asi nechápeš, nebo chápat nechceš . Pokud někdo napíše že něco opravuje a že v tom zařízení vyměnil všechny! tantaly (viz tvůj první příspěvek), tak by měly být snad vyměněné všechny bez ohledu na to kde a v jakém obvodu jsou . Modulační zesilovač jsem psal schválně, protože v prvním příspěvku nebylo nic o tom, že tam jsi je neměnil! Už to konečně chápeš? Já už nemám co dodat .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt září 03 2015, 12:25 Předmět:
Fredis - to chce klid
OK1NJB - děkuju za rozuzlení, myslím že mám ve svém měřáku podobný problém - taky mi nula stále pomalu ujíždí. Trochu mě to vrtalo hlavou ale nechával jsem to plavat, myslel jsem si že je to nějaká konstrukční nedokonalost jako u předchůdce 290ky... Takže tantaly jako vždycky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
OK1NJB - děkuju za rozuzlení, ........................ Takže tantaly jako vždycky
přesně tak, nejdříve jsem tomu nevěřil, protože měřák chodil (no nechtělo se mi do toho - co funguje v tom se nešťourá )
potom jeden bouchnul tak jsem je začal pomalu měnit , vždy jsem ten původní jen tak cvičně proměřil ,no nestačil jsem se divit, od sériového odporu až 50Ω přes paralelní odpor v kilech až desítkách Ω po zenerovu diodu závislou na teplotě, no nejvíc sem se divil že to ještě mohlo fungovat
jen upozornění při opravě modulačního zesilovače (výměna C7) se mi objevila chyba ERROR 9, tak jsem se vyděsil , vzal jsem ještě jeden tantal a po přeměření jsem uznal že to chce zformovat . multimetr při druhém zapnutí už běží normálně
po týdnu je rozdíl od zapnutí až po uváděnou dobu náběhu 60min do stavu zcela připraveného (temperovaného) přístroje rozdíl na displeji 4µV a stabilita v čase 30min ±2digit (±200nV) na rozsahu 150mV v režimu Hi RES - což považuji za velmi dobrý výsledek (zarušené prostředí - mobil, PC, WiFi, zářivka)
takže dneska bych asi každý tantal který je v signálové cestě nejdříve formoval potom teprve osadil
p.s. po mé zkušenosti doporučuji výměnu ůplně všech tantalů nekompromisně, i ve zdrojích i v modulačním zesilovači (ten jsem bohužel nechával až nakonec, no moc se mi do něj nechtělo)
Strana 3 z 4
