Dobrý den,
potřeboval bych poradit s poruchou elektromotoru řetězové pily POWERPLUS. Pila fungovala normálně. Po zimě jsem ji chtěl použít, ale nepatrně se rozběhne (asi 10cm na řetězu) a pak vyhodí pojistky. Párkrát se rozběhla normálně, ale pak opět vyhazuje pojistky.
Nemohl by mě někdo poradit v čem by mohla být závada?
Předem děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31937 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 20 2014, 23:43 Předmět:
I originál může bejt "bio" - podívej se na flašku, jestli je nebo není na ní nápis "biodegradable oil" - jestli ho tam najdeš, může to bejt jedna z příčin - ty "biodegradabilní" oleje jsou spíš DE BILNÍ, protože zalepí všecko na co se dostanou a na čem je necháš delší dobu. Jinak samozřejmě klasika elektrický závady - mezizávitový zkraty na rotoru atp... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 21 2014, 6:08 Předmět:
Však to vyzkoušíš tak , že sundáš řetěz a pilu zapneš . Pokud máš větrací otvory kolem motoru volné a při běhu motoru uvidíš modrou záři , tak si připrav výlet k Bédovi . Ono je to sršení-hoření uhlíků i slyšet .
